Статьи в категории «Электролитические конденсаторы»:
Краткий обзор конденсаторов
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылка на тему Замена "LowESR" на "полимерные"
Твёрдотельные конденсаторы?
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
POSCAP
Datasheet (35KB)
OS-CON
Aluminum Electrolytic Capacitors
MV-GXE (26KB)
Альтернативный сайт
Всеобъемлющий DS на обычные электролитические кондеры (1.6MB)
Всеобъемлющий DS на OSCON'ы (2.5MB)
Rubycon
Technical Information (поиск даташитов по серии)
Каталог конденсаторов
PC-CON Series Chart, Specifications (51KB)
Серия MBZ (88KB)
Серия MСZ (60KB)
Nippon Chemi-Con
Каталог
Nichicon
Каталог продуктов
Fujitsu
RE Series, Type R5, Ultra Low ESR (211KB)
EPCOS
CapXon
Каталог CapXon LZ DS (196KB)
Jamicon
Серия WL (111KB)
Cерия MZ (94KB)
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
Каталог
Подборка даташитов (600KB)
ELNA
Каталог
Vishay
SAMWHA
RZ Extremely Low Impedance 105°C
WD Extremely Low Impedance, Miniaturized 105°C
WL Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
WB Ultra Low Impedance 105°C
WZ Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C
Середнячки:
Teapo
List Search [] Diagram Search []
Picture Search []
Genral Info Search []
Teapo SE (SEK) DS (1.4MB)
OST
RLA Series (101KB)
RLP Series
"Черный список" производителей конденсаторов:
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Ссылки по проблемам пухлых электролитов.
badcaps.net/ low-esr.com/
Небольшой фотообзор: Электролитические конденсаторы для материнских плат.
SC1186 [240KB]- даташит на ШИМ, внутри есть расчеты емкости конденсаторов...
В процессе редактирования....
Интересный сайт по конденсаторам на английском: capacitorlab.com
На странице capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ есть список многих производителей с ссылками на их сайты.
И важное примечание: вести речь надо не о плохих и хороших производителях, а о конкретных сериях конкретных времен производства. Часто вижу, что высоковольтные конденсаторы некоторых производителей плохих низковольтных серий прекрасно живут годами. До кучи, к примеру, конденсаторы печально известной ныне фирмы Fuhjyyu видел стоящие в блоках питания 10 и более лет давности во вполне живом состоянии.
Добавил Highlander.
Вернёмся к нашим кондёрам:
На выходных в кои-то веки пришлось ковырять аналоговую технику:
бобинник Союз-110 и Санда-012.....санда помладше, потроха почти 1:1, нулевой класс судя по всему присвоени только из-за люминисцентного индикатора уровня и счётчика, и возможности поиска и памяти метки.
в остальном собран гораздо хуже.....так вот обнаружил на плате усилителя воспроизведения несколько Рубиконов звуковой серии,
пайка заводская....машина середины 90-х
а в Союзе ....у меня комп работает как будильник, соотв. усилок ввиде бобинника постоянно включён ....вдруг в 3 часа ночи..эта сволота даёт мне в колонки 100Гц с гармониками...я прыжком к нему и выкручиваю громкость в минимум..непомогает
выключаю...помогает.
вскрытие показало худо-бедно живую батарею 3х2000 мкФ по +30В и АБСОЛЮТНО дохлую на -30В.....пока поставил два Джамикона на 4700х35...звук даже лучше
эхъ, надо по уму там теперь все к50-6 нафик поменять
вот такой-вот несовсем оффтоп
Ter_Abit, есть ШТЕУД Desktop Board D865PERL, район процессора как на фотке.
Выпаяны все электролиты по входу питальника процессора (все 4 стояли когда-то), из 10 выходных кондеров остался C3C1 (Вроде Fujitsu, 560мкФ/4В), остальные спаяны кем-то. Мосфеты распаяны все по питания процессора (и так 2-фазный питальник...)
Внутри сокета из 15 распаяны 11 КК (нет всех 3 в центральном ряду и одного верхнего в сосднем ряде, который (ряд) ближе к слотам памяти), слева (к слотам памяти) все 9, справа (к питальнику) только 4 по центру ближнего ряда.
Кстати буду благодарен, если кто-нибудь отпишется, какие кондеры по входу и выходу питальника стояли в оригинале.
В конце 80-х и начале 90-х в магазине радиодеталей покупал Рубиконы (других импортных просто не было) - и не пожалел ни разу...
ИМХО - Несомненно и однозначно! И даже без лишних размышлений! Худшего по подлючести советского г%*на и припомнить трудно. Сравниться с этими кондерами по качеству может разве что "Комета-212" или распредвалы на жигули... Сейчас приходится из древней советской электроники их выдергивать десятками...
Highlander, я лучше подожду результата от max3
max3, а когда проц на новую материнку переставлять будете, сможете сфоткать центральный вырез?
2ALL - Как там с моими предыдущими просьбами к сообществу?
Никто не вспомнил российскую цену на МВ Интел 865GBF/865PERC в пору её расцвета? На сайте Интела такую плату с двойным индексом в упор не знают. По отдельности D865GBF и D865PERC есть, но фотка для обеих ОДНА И ТА ЖЕ (даже штрих-код совпадает - сэкономили место на серваке, млин). Гугл в рунете такую плату с ценой не нашел...
И ни у кого не нашлось абсолютно дохлого сокетового проца Р3 или Р4? Если уж рука не поднимается выдернуть кондер с дохляка для замера (или нечем померить емкость - тоже бывает), сообщите хотя бы их общее количество на корпусе.
...Скольких перерезал (проводников)... (c)Доцент.
"Просмотр старта BIOS"
"О применении КК"
-количество кондеров на цпу ?
[img][650:462]sandpile.org/impl/pics/intel/p4/603_18.jpg[/img]
в общем google/image section
в районе 8 штук у Coppermine, а у P4 вплоть до 16... Емкость мерял обычным ММ, но как-то странно получается - результат со временем достаточно сильно уменьшается... Причем если даже щупы менять местами (хотя именно ЭТО и логично - керамика ведь неполярна). Нездоровое это поведение...
Аццкий ромбовод {:€
max3, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ну а результаты замеров можно узнать? Выпаянный меряли? Руками не касались? ММ D890 или какой? Уменьшаться может от нагрева (в руках, например, или в связи с жарким маем), от наличия пост. составляющей, от состояния батарейки в ММ, от частоты измерения (в ММ замер ведётся на переменке), ... Всё равно интересуют результаты, т.к. ряд номиналов дискретен - 10, 22, 47 мк - с огромным допуском (X7R - плюс минус 15%), и в пределах допуска емкость имеет законное право быть непостоянной (т.е. разброс показаний в 3, 6 и 12 мк соответственно нездоровым не считается
"О применении КК"
200nF с тенденцией к уменьшению
ессно, выпаянный. Не вижу смысла мерять емкость внутренних цепей процессора.
нет
примерно. UT70. Буковку дальше не помню.
батарейка нормальная
Аццкий ромбовод {:€
Надо ещё посмотреть на каком напряжении прибор измеряет ёмкость, и узнать на какое макс. напряжение рассчитана эта керамика
2Ter-Abit
Фотки готовы, токо они болъшого разрешения -около 5мб каждая -старалса как можно более деталъно сфоткатъ деталълки то малюсенъкие... куда вот тепер выложитъ ? Сюда могу поставитъ уменъшенные размеры фоток, а например тебе лично могу послатъ оригиналы, ну и конечно всем интересующимса.
max3, высылайте мне, а я уж выложу. Если не пройдёт, можно порезать по 2.5М РАРом (у меня ящик-то большой - 250М, но почему-то иногда резать приходится). Мыло у Вас в ЛС.
"О применении КК"
