Емкость мерял обычным ММ, но как-то странно получается - результат со временем достаточно сильно уменьшается... Причем если даже щупы менять местами (хотя именно ЭТО и логично - керамика ведь неполярна). Нездоровое это поведение...
Ну а результаты замеров можно узнать? Выпаянный меряли? Руками не касались? ММ D890 или какой? Уменьшаться может от нагрева (в руках, например, или в связи с жарким маем), от наличия пост. составляющей, от состояния батарейки в ММ, от частоты измерения (в ММ замер ведётся на переменке), ... Всё равно интересуют результаты, т.к. ряд номиналов дискретен - 10, 22, 47 мк - с огромным допуском (X7R - плюс минус 15%), и в пределах допуска емкость имеет законное право быть непостоянной (т.е. разброс показаний в 3, 6 и 12 мк соответственно нездоровым не считается ).
max3, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
