EliteGroup k7s6a пост код С6
Добрый день. Никак не получаеться оживить материнку EliteGroup k7s6a. Останавливаеться на коде С6. Проверял мех. повреждения - дорожки/контакты все целы. Напряжения тоже в норме. Грешил на память - поменял несколько планок - никакого результата. Посоветуйте где копать.
Аватар пользователя icbook
Smiley писал(-а):
Это BIOS от Вашей платы?
ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=238&...(V1.0)&MenuID=35&LanID=6
P.S. Если Вы хотите получить ответ на свой вопрос, то полезно:
-1- указывать какой BIOS установлен (напр., Award v6.0)
-2- путь к нему
P.P.S. В загрузочном блоке POST C6 не найден. На каком этапе выводится С6? Какая POST-карта?
Я понял. на флэшке биоса наклейка - на ней написано Ks76a 203. собственно, версия биоса похоже 2.03 попробую седня обновить биос. расскажу о результатах. Пост карта ВМ9222. С6 выводиться сразу же после с1.
Smiley писал(-а):
С6 выводиться сразу же после C1.
Действительно, есть такой код. Возникает после завершения процедуры инициализации памяти, за ним следует перенос кода Boot Block в ОЗУ.
P.S. Есть две платы: K7S6A(V1.0) и K7S6A(V1.0A), возможно проблема из-за того, что прошит BIOS от сходной платы?
Вобщем покопался с ней еще разок. Зашил биос который лежал на офф.сайте (ecs.com.tw/dlfile/bios/mb/k7/k7s6a/k7s6a_10f.exe), все равно ругаеться на коде С6. Биос Award. Биос прошит от правильной ревизии - 1.0 . Проверял.
Smiley писал(-а):
процессор какой?
