Приветствую, уважаемое сообщество!
Имеется следующая конфигурация:
1. Материнская плата Intel MU440EX (PhoenixBIOS 4.0 release 6.0), установлен последний BIOS с сайта Intel.
2. Переходник Slot 1 - Socket 370 (PPGA). Был переделан в FCPGA, чтобы также попробовать на этой материнке Celeron Coppermine (из этого ничего не вышло - процессор оказался нерабочим).
3. Процессоры Celeron 433 и Celeron 333, и слотовый Celeron 300A
4. Память - одна планка 256 МБ SDRAM DIMM PC133, двухбанковая.
Проблема состоит в том, что при установке через переходник любого из сокетных процессоров материнка не проходит POST до конца.
При подключении монитора к встроенной видеокарте POST останавливается на коде С6 (Initialize note dock (optional)). При этом ни какая картинка на экран не выводится. При установке PCI-видеокарты выводится информация о версии биоса, процессоре, памяти, и POST застряёт на коде 8С (Initialize floppy controller).
Были заменены конденсаторы (Nichicon 2200мкф 16В) на CapXon 2200мкф 16В, и шунтированы керамикой 1 мкф 50В. На работу процессоров это не повлияло. Также были заменены конденсаторы в переходнике.
Со слотовым Celeron 300A материнская плата работает нормально.
По электрической части прилагаю фото материнской платы и переходника с обозначенными напряжениями: зелёные цифры для слотового процессора, красные - для сокетных.
Плюс в нижней части Slot 1 (возле PCI) распаян какой-то конденсатор, и он там явно не с завода. Но ввиду отсутствия опыта по ремонту ПК, я не знаю зачем он там нужен, и на что он влияет.
Пожалуйста, помогите мне разобраться почему такая проблема возникает и как её решить.
1. Материнская плата Intel, поэтому важно поддерживает ли БИОС новые процессоры, что пишет при определении процессора.
2. Правильно ли переделан переходник? У меня завалялась такая же плата и на ней через переделанный noname Slot1-Socket370(PPGA) переходник запускаются имеющиеся Celeron FCPGA (Coppermine) 766 и 800 MHz (последний только на 528 МГц) , также без проблем работают на ней и Celeron'ы РPGA и Slot1 333 МГц. Правда замечено, что при смене процессора желательно не только сбросить CMOS , но и вынуть на время батарейку. Если еще нужно могу попробовать слить БИОС с моей платы. Заставляют сомневаться расшифровки в правильности определения ошибок POST кодов, несвязные они какието. Я бы предположил, что более логично подходят коды от Award BIOS V4.51PG: C6 - Cache presence test (Определение объема и типа External Cache. Наличие и параметры кэш-памяти определяются путем записей и контрольных считываний по специальному алгоритму - например отсутствие в БИОС информации (микрокода) об установленном процессоре); и 8С - Turn OEM-defined Device #1 Off (Функция APM BIOS v1.1 позволяет обслуживать несколько устройств, специфицированных разработчиком системной платы. В данной ситуации первое из них переводится в режим энергосбережения - например встроенная видеокарта). Кстати действительно конденсатора у слота на моей плате нет, какую функцию он там может выполнять непонятно, не сложно попробовать его выпаять.
Удивляет живучесть старых материнских плат, и что у когото они еще и работают.
Что сгорит, то не заржавеет.
Автор поста просит "Пожалуйста, помогите мне разобраться почему такая проблема возникает и как её решить", а не критики со стороны "гуру" РС. Покажите лучше свои познания на примере полезного совета.
Я уже дал полезный совет - не стоит смешивать слишком разные методы гадания
На счет переходника: нужно удостовериться в правильности переделки, для Coppermine вроде бы недостаточно одной перемычки на сокете, нужно еще изолировать контакт AM2 rom.by/articles/S370/PPGA_to_FCPGA.gif
При старте платы с процессором Celeron PPGA 333 MHz (с переходником) на экране высвечивает следующее:
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
Copyright 1985-1998 Phoenix Technologies Ltd.
All Rights Reserved
Copyright 1985-1998 Intel Corporation
4M4UE0X3.86A.0003.P02
Intel Corporation MAUI3 Motherboard
Serial number: IUMU84902407
Intel Celeron(tm) processor 333 MHz
64 Mb System Ram
А вот с Celeron FCPGA 800 MHz:
все то же самое только о процессоре - Pentium Pro 500 MHz
При запуске с VIA C3 - 866AMHz (133x6,5)
отсутствуют строки "Intel Corporation MAUI3 Motherboard
Serial number: IUMU84902407"
а в строке процессора пишет: Intel Celeron(tm) processor 400 MHz
так что похоже роблема в БИОС или переходнике.
Конденсатор у слота - возможно заводская доводка.
Подобное я видел на плате Asus P2B-D , A-Trend 6240V-01.
Проблема скорее всего в несовместимости платы с переходником.
Моя GA-6VA c одним из переходников с процессором Сeleron 400 не работает
(ошибки на MemTest86),зато работает Pentium2 400 MHz
Лучше всего использовать Pentium2 (233-333 Mhz).
Umeletz, maco, i8088, спасибо за ваши советы и за участие в теме! К сожалению, во время экспериментов (до того как я увидел ваши ответы) материнская плата вышла из строя.
А что именно не работает ?
Может быть еще не все потеряно?
Старые материнские платы живучи.
Однозначно не скажу, что могло выйти из строя. Мне кажется причиной стал перегрев.
Сейчас при подаче питания материнская плата включается, но POST коды не идут.
Дело в том, что когда я в последний раз тестировал плату после установки новых электролитов, я оставил процессор (Celeron 300A) под нагрузкой на 4,5 часа, но забыл подключить кулер. Процессор нагрелся примерно до 70-75С, когда я это заметил то сразу же подключил кулер, но и без него система работала стабильно. Когда я в следующий раз включил компьютер и решил запустить фильм - система зависла. И после ресета материнка перестала подавать признаки жизни, с любым из процессоров. Да и без них тоже (ни единого писка).
Хотя, насколько я могу судить, все напряжения присутствуют, "power" и "reset" тоже в норме.
У Вас есть еще один заведомо исправный слотовый процессор
(именно слотовый, а не сокетный включенный через переходник !)
или возможность проверить Ваш слотовый Celeron 300A на
заведомо исправной материнской плате ?
