Плата Epox 9nda3 первый раз включается нормально, но не выключается с кнопки Power On.
если выключить питание принудительно, то сразу не включается чуть дернет вентиляторами и все.
Потом на кнопку вообще не реагирует. Сигнал включения (0в) с мультика W83627thf приходит на ATTP1
3я нога, а с шестой ничего не выходит т.е там 5в. Если долго постоит без дежурки, то включится опять нормально.
Если обнулить CMOS, то включается и выключается с кнопки один раз, а потом опять все по новой начинается.
Перед этим сдох транзистор питания моста р3055, поменян на 6N10.
Когда включается стартует и грузится нормально.
Ставил вместо нее перемычку, подняв 3ю и 6ю ноги стала включяться всегда. а выключатся почти перестала. Появился странный эффект: делаешь очистку CMOS, один раз включается и нормально выключается, потом только включается, а выключить не удается. Как одно с другим связано убей не пойму
Поменял, как советовал Max, транзистор питания моста 6N10 на более адекватный IRLR2905 и все чудесным образом стало включаться выключаться. Вроде напряжение питания моста как было 1,6в так и осталось, может в момент включения переходные процессы как-то по другому стали прооисходить или мож при пиковых нагрузках напруга раньше просаживалась из-за меньшего тока стока хрен его знает. Сигналы с датчиков температуры, которые подключаются к 4й и 5й ногам АТТР1 походу идут еще и на мультик, и он как-то их меняет не давая АТТР-ке включить мать. Вобщем все работает. Всем большое СПАСИБО.
