Epox 5EDAI код FF
Добрый день! Помогите новичку, буду очень Вам признателен.Подарили мне нерабочую плату EPoX 5EDAI — на базе Intel 915P и решил я её приспособить для тестирования разных железяк по её возможностям(поддержка ddr1 и ddr2,PCI-EXP,sata + табло посткодов на плате) Установил процессор Intel Pentium 4 630...память ddr1 - планки памяти имеются разные (пробовал большинство) Плата стартует нажатием на кнопку power без проблем,вентилятор крутится. Отключается тоже длительным удержанием последней без проблем. Все темы по этой плате на форуме прочитал, но практически все они нерешённые и хотелось бы довести хотя бы эту до её логического завершения_решения)) Из всего оборудования имеется всё. Блок питания на 500w проверенный временем - рабочий.Изначально кратенько о главном:
- на посткарте посткод FF(а более подробно на фото)
Дежурный режим:
При включении:
-произвёл тщательный осмотр платы на наличие разного рода повреждений и тому прочего -подозрений не вызвало
-температура в дежурке разного рода частей на плате не вызывает никаких подозрений
-с кнопки pw-on включаемся...
- все основные напряжения на фото:
Процессор:
Северный
Южный и память
Замеры на памяти:
-DDR1
VDD(7) - 2.59v; VDDSPD (184) -3.24v; VREF(1) - 1.29v
- температурный режим севера-юга во включенном состоянии достаточно тёплый....процессор греется.
-BIOS перепрошит на 5EDI6118.BIN
31 ножка микросхемы BIOS(SST49LF003B)
На нажатие кнопки ресет на 2 ножке реакция есть.
-кварцевые резонаторы проверил - работают
Итак замеры:
на PW-ON - 4.81v....RESEt - 3.26v....A15 - 4.78(вкл), А14 -3.31v, батарейка 3.10v
на SC2643VX
на мульте W83627THF
Будут дополнены измерения......
Аватар пользователя igor_new
Мульт вычитывает Биус при включении ? DQ 7 -DQ 0
A15 - 4.78(вкл) Вам не кажется что он завышен 3.3 вроде должен быть
igor_new писал(-а):
Вы с поразительной уверенностью такую хню несете
Причем дополняете ее новыми подробностями
Может, покажете, как именно мульт читает биос и где у него вышеназванные пины?
Аватар пользователя zaiganpc
На фото, подписанное как -
Южный
- это не ЮМ, это питание ОЗУ, а ЮМ у Вас на самой первой фотографии.
Тщательный визуальный осмотр на предмет разорванных дорожек, сбитых смд элементов делали?
Напряжения на процессоре, на СМ, на ЮМ - какие?
Молча Возми Оцилограф И Посмотрите при включение
1.png 48.78 КБ
2.png 42.06 КБ
Условия запуска
0. When BIOS & EC-firmware 100% are working
1. When EC power is present, his quartz working and EC reading the bios data (look data exchange on BIOS chip an oscilloscope)
2. When ACIN = 3.3V
3. When LID_SW# = 3.3V
4. When EC drop RESET from SouthBridge, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. When by pressing of the power button the signal ON/OFFBTN# falls to zero and the same signal is broadcast in PBTN_OUT#
6. When from the SouthBridge signals PM_SLP_S3# and SLP_S5# are drop, i.e. voltage on them will be 3.3V
Under these conditions EC should give command for start.
igor_new: Мимо проходил, но решил пару слов сказать:
Не надо преплетать сюда общие (по сути - для KB930) условия старта, да еще на английском языке (для солидности? Изначально этот текст был написан на русском языке).
Это десктоп. А данные условия применимы к ноутбучным платам, да и то с оглядкой.
На данной плате с микросхемой биоса работает южный мост.
Я не говорю что я прав. я просто очень давно даже в глаза не видел таких мам. Но пусть будет юг какая с кем главное есть или нету!?
А на английском так как так сохранено просто скопировал вставил..
по сути - для KB930
Не соглашусь с вами...
И в любом случаи там должно быть шевеления если мать не совсем мертва.
Я не говорю что я прав. я просто...
Я же написал, что вы просто несете чушь. Где вы на плате увидели EC? Несмотря на заданный вопрос, на который вы скромно не ответили, вы продолжаете дополнять, с рисунками и цитатами.
Ну да, вам неважно, по какой шине, неважно кто с кем, неважно что именно смотреть, но совет человеку вы даете. Вы бы скромненько для начала даташиты почитали на "мульт", ЮМ и флешку, да подумали.
P.S. И тыкать мне не надо, да еще с ошибкамиlol
lol
Верить или нет - это Ваше дело, т.к. я прекрасно знаю когда, где, почему и благодаря кому появился этот текст.
Но могу повторить - для десктопопных плат (конкретно - для этой) эти условия не применимы.
Десктопной плате вообще фиолетово для включения, исправна ли прошивка, присутствует ли флешка с ней на плате. Плата все равно штатно включится.
Далее. Нет у этой флешки линий данных и адреса. Штатно - режим FWH. Использование режима MUX я нигде, кроме старых программаторов не видел. На плате даже дорожек нет физически для этого режима (от 18 - 21 ног).
Аватар пользователя Bishop
igor_new, может стоит в некоторых случаях наступить на свой язык, дабы не усугублять и без того идиотскую ситуацию? сели бы да и разобрались /тихо, молча/ в разнице между контроллером в буке и мультом в матери... тогда бы, возможно, не стали проводить аналогии между х*** и пальцем. имхо, при всём уважении к стремлению помогать, рановато Вам советовать ещё... отмываться устанете /от собственного же/ заинтриговала тема - наблюдаете и мысленно решаете, пробелы восполняете, применяете на практике
...ложки нет
