На фото, подписанное как - -
16 Сен 2015 - 08:05
zaiganpc
450
37.21
Южный
- это не ЮМ, это питание ОЗУ, а ЮМ у Вас на самой первой фотографии.
Тщательный визуальный осмотр на предмет разорванных дорожек, сбитых смд элементов делали?
Напряжения на процессоре, на СМ, на ЮМ - какие?
Epox 5EDAI код FF
Вам виднее, зачем вы решили
RESEt - 3.26v....A15 - 4.78(вкл) Reset На контактах кнопки?
Наверно пора это все закончить? Я по моему
Нет вы все четко и ясно объяснили
Если это в мою сторону, то кто-то
Я вроде говорил что на
igor_new , так никто, кроме вас
Наверно идиоты которые утверждают что с
Интересно, что мешает идиоту типа igor_new
Можете забанить меня!!! Но я взял маму 945GC
- температурный режим юга в дежурке? -----не более
Прозвучала такая фраза: так почему бы и
Господи, Вам же сказали - FWH-интерфейс работает. Зачем
На DQ4,DQ5,DQ6,DQ7 движений нет судя по тому что
igor_new получает предупреждение за
Ну посмотрим чем все кончится.
Измерил ещё раз на А15 при нескольких
igor_new, может стоит в некоторых случаях наступить на
Верить или нет - это Ваше дело,
Я же написал, что вы просто несете
Я не говорю что я прав. я
igor_new: Мимо проходил, но решил пару
Условия запуска 0. When BIOS & EC-firmware 100%
Молча Возми Оцилограф И Посмотрите при включение
igor_new писал(-а): Вы с поразительной уверенностью
Мульт вычитывает Биус при включении ? DQ 7
