При запуске грузится "Ghost Bios" (сидит в отдельной сериальной флэшке подключенной к MIO) с сообщением что прошивка BIOS слетела и предлагает прошить затем грузит с сидюка прошивальщик который выдаёт сообщение что тип флэшки не известен, что означает что даже ID регистр прочитать не удаётся. Флэшку менял, прошивал в программаторе, пропаивал сокет. Результат не изменился.
Подскажите, если кто ковырял такие, кто ответственен за чтение флэшки MIO или мост? Я уже стал грешить на мост но похоже что проблема кроется в MIO.
Опять двадцать пять!!! Хоть бы написали что за чипсет, какой ЮМ? Маркировку флэшки? Результаты предварительной диагностики?
Сегодня как сговорились все!
Если я правильно понимаю, то в качестве MIO используется что-то типа Fintek F71882. За работу с основной флешкой скорее всего отвечает ЮМ.
Поглядите с чем связан первый вывод F71882 (если он стоит):
FWH_TRAP
1(Default): SPI as a backup BIOS
0 : SPI as a primary BIOS
--- добавлено ---
Проверьте еще непропаи и неконтакты в панельке.
На всех последних моделях где есть фича "Gost Bios" Epox использовали свой ASIC EP1308 (кажется есть ещё одна модификация) очевидно специально для этого и разработанный. Документации на них не нашёл и наверное найти не реально.
Чипсет на иследуемом экземпляре зовётся nForce 570, что впрочем и следует из названия платы. (Южный + северный+клокер в одном флаконе. Дополнительных деталей очень мало)
флэшка самая распространённая для EPOX и многих других Pm49FL004T, что наверное не очень принципиально в данной ситуации.
А поискать соответствие между EP1308 и словом Fintek не догадались
Мда... похоже что это и в правду F71882 замаскированный от народа.
С чем связан первый вывод выяснить довольно сложно. Имеется место под резюк к общему но резюка нет. Напряжение в процессе загрузки переодически меняется, может быть высоким, низким и сигналом прямоугольной формы с частотой 1khz. Наличие / отсутствие флэшки похоже значения не имеет
Интересно, а что творится на выводе 5 SPI_TRAP:
1(Default) : SPI function disable
0 : SPI function enable
Насколько я понял из документации, то это значение защелкивается при включении
На 5ой ноге примерно тоже самое
![](http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/F1.jpg)
![](http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/23_C1.jpg)
![](http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/05.jpg)
![](http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/0d.jpg)
![](http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/10.jpg)
Выложил немного осцилограм в порядке прохождения POST F1->23->45->F1->C1->05->0D->10
1ая нога снизу жёлтым, 5ая сверху зелёным
F1
23
F1
C1
05
0D
10
Осциллограммы нам скорее всего ничего не дадут. Так как нужное значение защелкивается при включении. Попробуйте отследить как подключены выводы 1 и 5.
Отследить довольно сложно, может для начала махнуть EP1308 на Финтек или это не совсем одно и тоже? Мостов всё равно на замену нет и BGA пайка пока плохо даётся.
EP1308 по многочисленным сведениям из Inet'а является Fintek'ом F71882 (при желании можно проверить). Если есть донор, то можете переставить, хотя интереснее было бы отследить схемотехнику. И хотелось бы понять алгоритм работы.
