Интересно, а что творится на выводе 5 SPI_TRAP:
1(Default) : SPI function disable
0 : SPI function enable
Насколько я понял из документации, то это значение защелкивается при включении
ROM Address Select Register Index 27hBit Name Description
6 SPI_EN 0: SPI disable 1: SPI enable
This register is power on trapped
by SOUT2/SPI_TRAP. Pull down to enable SPI
5 BACKUP_BIOS_EN 0: use SPI as primary BIOS 1: use SPI
as backup BIOS (This register is power on
trapped by DTR2#/FWH_TRAP. Pull down to
select SPI as primary BIOS
