Epox EP-MF4-J3/G запускается, не стартует
Запускается, старта нет. На индикаторе POST на борту - Ad, после нажатия RESET - FF. На POST-карте PCI всегда 00. Не обнаружено сильно греющихся компонентов, мост чуть теплый. CLK интегрирован в мост, на кварце 32768 генерация есть, напряжения в контрольных точках немногим отличаются от эталонных(погрешность китайского простого мультиметра?).
PW_ON - 5.23
RST - 3.45
1.5VSB - 1.56
3.3VSB - 3.45
+12V - 12.41
2.5VSB - 2.60
5VDUAL - 5.25
1_5V - 1.58
1_2V_HT - 1.27
VTT_MEM - 0.93
VDIMM - 1.87
3_3V - 3.47
2_5V - 2.60
2.5VDDA - 2.60
Куда смотреть дальше? К гуру просьба - "не пинать". В моей тьме-таракань некуда обратиться.
Доброго времени суток, всем!
Вопрос решен - после прогрева материнская плата запустилась! Прогревал так: снизу подогрев делал установленным на подставку феном китайской паяльной станции (в составе станции только фен и две круглые насадки, диаметром 8 и 14 мм), температуру на станции установил 230 градусов, поток воздуха на 4, грел с расстояния 20 см. Сверху грел строительным феном Kraton с круглой насадкой диаметром 35 мм, у которого два режима: 300 и 500 градусов, при производительности 240 и 480 куб.м нагретого воздуха соответственно и использовался режим 300 градусов. Плата лежала строго горизонтально на П-образной крышке от старого системного блока компьютера. Все заняло около 7 минут, как только флюс выкипел, припой на близлежащих SMD-компонентах заблестел и я прекратил нагрев и снизу и сверху. Оставил плату в таком положении и после остывания подключил...и ура, плата заработала!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!
PS Да, чуть не забыл, "добил" две материнки, на которых тренировался:)
Недавно была такая мать, пищала один длинный и два коротких, посткоды С1-45-С1-45 . . . Проблемма решилась как и с большинством NF4 банальным прогревом чипа до 150-170 градусов - отдал клиенту без гарантии - обычно на месяц - полгода.
