Epox ep-mf4-j3 не стартует
Проблема такая: есть плата EP-MF4-j3 - не стартует. При нажатии pw_on вентиляторы начинают крутиться, на POST-карте коды не появляются, на встроенном POST-индикаторе тоже. На POST-карте все время горит индикатор reset. Напряжение на процессоре 0.1В, процессор не греется. ?Напряжения на PW_ON и RESET - 5В и 3.3В соответственно. На А15 PCI - 0В.
Еще один момент заметил: если вынуть кабель питания процессора, то на встроенном POST-индикаторе появляется одна буква F, на POST-карте ничего не появляется.
Мост грел, ничего не изменилось.
Подскажите, куда смотреть.
Перенес в Песочницу.
копать питальник проца!Глядиш и пост коды появятся!
