Здравствуйте!
Принесли машину на матери MF4-J3/G. Материнка запускается, вентиляторами крутит, ни разу не пищит.
На индикаторе пост кодов (на мамке) код FF.
При осмотре обнаружил что какой-то умник воткнул шлейф флопповода с мамки на разъем IDE 1 тоже в материнку!
![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
По внешним признакам паленого ничего нет, ничего не перегревается, биос сбрасывал...
Каков может быть предварительный диагноз? Кирдык мосту?
Перенес в Песочницу.
Да, без памяти и видео то-же самое.
![](http://i1.imageban.ru/thumbs/2011.01.07/1747e5496048c5c0b1c599903bd4f73a.jpg)
Коды такие: F1->45->FF и всё...
скачал мануал на мамку, там по блок диаграмме флоппик включается через IO, а IDE напрямую привязан к мосту...
Измерьте сопротивления моста. Думаю, что шлейф переставили когда уже машинка перестала стартовать. Если есть фен дуньте на кристалл моста, если заведется, мост на помойку.
Доброго времени суток.Проблема тоже про EP-MF4-J3.в первые 3пуска POST-FF. осмотрел материнскую плату - заметил что оперативная память в первом слоте чуть приподнята,вставил как положено. Последующий пуск привел к тому что ИБП ушел в защиту.обнаружил что доп шина по питанию +12В в кз . подробный осмотр с приборами показал что сопротивление Q41 K3918 по выводам 3 (Source)- 4 Fin (Drаin) 28 Ом. при демонтаже с платы показало что полевик рабочий ,а сопротивление на плате так и осталось 28 Ом между выводами. Прошу помощи либо по мануалу , либо советом.
Диагностировать преобразоваетль питания ядра процессора достаточно просто
Да и 28 Ом вполне нормальное сопротивление для нагрузки преобразователя питания памяти
Раз установка памяти как положено, вызвало при следующем пуске уход ИБП в защиту. То логично проверить саму планку памяти и что стало с напряжениями в слоте.
