Уже неделю борюсь с БП Eurocase Model: 350x . Блоки поступают с одной и той же неисправностью (скопилось уже штук 20) .
Горит резистор 22 Ом по питанию ка7500 , сама микросхема 7500 и два транзистора 2sc945, участвующие в ее запуске. На 12 ноге микросхемы при запуске появляется сразу около 40 - 60 v , микруха работает, но не долго и накрывается.
Это заблуждение, что транзисторы формируют напряжение питания для 7500.
Первый 945 просто инвертирует сигнал PS-ON, второй 945 работает
как выключатель и замыкает цепь питания 7500,
если PS-ON имеет низкий уровень, и размыкает её если PS-ON - высокий.
Напряжение питания 7500 формируется исключительно преобразователем дежурки
и в данном случае причину его завышенного значения (90в) нужно искать в трансформаторе , а точнее в обмотке питания ШИМ:
либо витков больше чем надо ,
либо концы попутаны.
Попробуйте ради эксперимента поменять концы обмотки ШИМ на рабочем БП.
Получите те же 90в.( только не надо жечь микруху )
Решил такую-же проблему в блоке ЕС 350Х
в дежурке питание шима ~30в - должно быть 16в
мерять на коллекторе Q6 . лечится заменой С12
1000м\16в старый практически ничего не фильтровал
именовался (TW) LESR 105гр. поставил на всякий случай
между базой Q6 и землей стабилитрон на 36в - так как
при перегрузке дежурного источника 5в (например при КЗ)
питание шима подскакивает до 50в !!! и происходит включение
основного бп изза дурного включения R18 на 5в дежурных .
