Помогите, пожалуйста с данным блоком. Попал в ремонт с отсутствием старта. Поменял все известные конденсаторы в дежурке. Стал стартовать . Все напряжения в пределах нормы, кроме отсутствия PGO/ Как выяснилась был оборван резистор R93 в цепи формирования PGI. После замены опять перестал стартовать(дергает вентилятором), без резистора стартует. Подскажите куда копать. PS223 менял без результата.
Все напряжения в пределах нормы. Я об этом уже писал. А нормы беру с даташит.
Кто нибудь знает зависимость PSON от PGI?
На напряжение PSON не смотрите. Есть N-ное положительное напряжение и этого достаточно.
Саша
Извиняюсь ошибся. Как зависит FPO от PGI?
Аналогично и для вывода PGI - положительное напряжение в 0,5 В на этом выводе не является достаточным основанием для включения, например
Т.е. идиотам нужно научиться читать и думать
ТС писал
Саша
Этот даташит я видел и читал, только там нигде не написано, что норма для PGI - 1.5 v.
На 7-й странице я читаю другое.
Саша
Можете еще картинки в документации поразглядывать - вдруг они вам помогут задуматься
Для ТС - поиграйтесь легонько с делителем на 1-ю ногу
Саша
С делителем игрался. Делал от1,2 , до 3 вольт - без результата.
