Попал пациент FSP600-80GLN (схема похожа на ту, что во вложении)
Предыстория такова:
В помещении где работал компьютер, пользовались электросваркой.
Заменил конденсаторы. Дежурка стала 5,15в, PS_ON 3,1в. Но перестал стартовать.
Причем абсолютно. При замыкании PS_ON никакой реакции. Ни звука, ни дергания вентилятора.
Выпаял два ключа Q60 и Q61 18N50 и оба "недозакрываются":
т.е. в закрытом состоянии падение D-S - 470мв, а в открытом 240мв. Померли? Почему?
Вложение | Размер |
FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC.gif | 43.37 КБ |
Если бы они не закрывались, то предохранитель пришлось бы менять.
Пока поменяйте не вздувающиеся мелкие электролитические конденсаторы в горячей части. И смтрите, что творится на М5 при замыкании PS-ON
точнее "недооткрываются" конечно. Проверил валяющийся под рукой P0903 - 500мв закрыт, 0мв - открыт.
18N50 проверял выпаянными. Можно запаивать обратно?
M5 менял, но исправность донора не гарантирована.
В дежурном режиме между эмиттером и коллектором 12,38вольт. На аноде 5,14в, на катоде 4,37в
При замыкани PS_ON напряжение на аноде падает до 1,29в, на катоде до 0,9в
Между эмиттером и коллектором падает до 0,12в
Vsb остается 5,14в
Дальше надо бы посмотреть напряжение питания ШИМ. Появляется при замыкании PS-ON ?
присоединюсь к теме. есть брат близнец (судя по фоткам) по имени zalman zm600hp.симптомы теже. нет запуска. дежурка 5,1, пс он 3,1. только вот на первой ноге м5 (сколько не искал чтото не нашел даташит на него) 1,16В. подключена она от дежурки через резистор порядка 500 Ом (мерил не выпаивая). какое напряжение должно быть на ней и вообще на всем оптроне?
ЗЫ ps223 это как я понимаю микросхема защиты а не как в некоторых местах еще пишут и шим?
Оптрон лучше мерять между 1 и 2 ногами. Если есть напряжение > 1 вольта, то между 3 и 4 должно быть ~ 0v
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PC817
что в дежурном режиме что при замыкани ps on напряжение там 1,17. копать шим или супервизор? они там оба в таком неудобном положении находятся %)
Может это оптрон дежурки?
если судить по первой ноге то это получается М5 (как я говорил она подключена через резистор на +5VSB),отследить куда идут остальные ножки (и куда подключен оптрон м2 который стоит рядом с этим) пока нет возможности. постараюсь предоставить эту информацию вечером
Очередная тема с автором, который не понимает что делать.![](/images/koloboks/dash2.gif)
Пришлось выкинуть некоторые "японские" детали, которые они туда повсовывали и вернуть кое что назад после их дефектации
Для начала навероне надо матчасть поучить.
А то будет как у меня: принесли CWT-850 после вот таких вот мастеров...
И кстати, когда я ставил новые 47NM50, то при сравнении с другими мосфетами они не совсем обычно открывались. Но это им не мешает исправно работать. Да и ещё - если посмотреть на даташит, то можно увидеть, что внутри встроен стабилитрон. Вот он то как раз и даёт искомые 460-600мв
Алгоритм ремонта таков: заменить подозрительные емкостя, зашунтировать их, а также все выхлопные керамикой смд со стороны монтажа. В обязательном порядке заменить кондёры в первичке дежурки, да и вообще (ну кроме разве что сетевой) все электролиты по НОТ. Проверить на сопли, замыть, включить. При этом БП будет выдавать только 5в стбай. Если всё гут - перемыкай зел-чёрн. Если вспышек и взрывов нету, а кулер почему то начал вращатся - меряй выхлоп, грузи 12в=4Ом, 3,3=1Ом, 5=1,5Ом. Ежели всё нормально - закрывай и выдавай.
Хочешь войти в ступор и ремонтировать БП ещё 20 страниц - запускай через лампу!
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
