Попал пациент FSP600-80GLN (схема похожа на ту, что во вложении)
Предыстория такова:
В помещении где работал компьютер, пользовались электросваркой.
Заменил конденсаторы. Дежурка стала 5,15в, PS_ON 3,1в. Но перестал стартовать.
Причем абсолютно. При замыкании PS_ON никакой реакции. Ни звука, ни дергания вентилятора.
Выпаял два ключа Q60 и Q61 18N50 и оба "недозакрываются":
т.е. в закрытом состоянии падение D-S - 470мв, а в открытом 240мв. Померли? Почему?
Вложение | Размер |
FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC.gif | 43.37 КБ |
да ну нафиг. После спецэффектов руки трясутся
Лучше всё-таки сначала через лампу, и если она не светится в дежурке - то дальше уже и без нее. Да и нагрузка разве что для примерного определения работоспособности. Иногда такую нагрузку держит, а стоит дать чуть больше 300вт - и не держит. Так что и на малой проверять, и на большой тоже надо.
Ну вообще Morelock хорошо расписал - кратко и понятно
т. 89276219324
Всем доброго времени суток...
Поскольку у меня пациент аналогичный то решил отметиться в этой теме.
Недавно достался мне FSP-700GLN со сгоревшей дежуркой. Прежний хозяин зачем то из блока выдрал 3 электролита во вторичной цепи, хотя мне про это ни слова не сказал... В общем микросхему дежурки заменил на аналогичную, кондёры впаял. Вроде как блок стартанул, даже напряжения в пределах допустимого и перекоса нет, НО... присутствует постоянный свист во время работы БП, который почти полностью пропадает лишь только тогда когда прилично нагружаешь шину 5В. Это примерно надо нагрузить 5 ампер на шину 5В чтобы блок замолчал и работал тихо... С моей связкой "ASUS P5KPL-AM+проц+2 жёстких диска+ NVIDIA GTS250" бп продолжает свистеть. Осциллографом померил пульсации на выходе, по шине 5В - около 50мВ, по шине 12В - около 200мВ и при этом видны иголки на осциллограммах. На диодных сборках аналогично - большие выбросы напряжения, осциллограмму трудно зафиксировать, постоянно дёргается.
Несмотря на то что БП довольно большой мощности, обмотки рекуперации я почему то не нашёл... может плохо смотрел?
В общем у меня на сегодня такие идеи:
1)диоды шоттки по линии 12В стоят 3045, может они работают на пределе своих возможностей, поэтому бп и свистит?
2)особенности схемотехники этого блока, из за чего необходимо сильно нагружать шину 5В?
3) физическое старение деталей в блоке.
Кто имел дело с похожими блоками питания, просьба поделиться соображениями. Заранее спасибо.
Схемотехника силовой части - косой полумост.
Обмотка рекуперации здесь не нужна, так как накопленная в сердечнике энергия возвращается непосредственно из первичной обмотки через диоды в источник .
Смотрите прикреплённую схему.
Здаётся мне , что пищит у вас дежурка после ремонта.
Нагружать не пробовали её током 1 ампер ?
Про сборки Шоттки вы зря так думаете, с ними всё нормально.
Вот тут уже есть такие грабли rom.by/comment/291643 rom.by/comment/291878 не наступайте на них ещё раз.
Вам полезно почитать все темы про Шоттки.
Да, забыл написать что дежурка тоже пищит, но писк пропадает почти полностью если подключить материнку. Однако при включении системы в сборе появляется уже другой писк, более похожий на шипение (типа как при высоковольтном разряде). APFC на выходе дает 406В при максимальном напряжении электролита 420В. Насчёт обмотки рекуперации, может я её неправильно назвал, по схеме прикрепленной выше она стоит между D12 R17, её на моей плате нет. Если я туплю то поправьте меня. Я встречал на нескольких микролабах такие обмотки, но они через диод подключались к конденсатору после выпрямителя, а здесь как то странно, к внутренней шине 15В. Пожалуй на всякий случай ещё поменяю все мелкие электролиты на плате.
Это дополнительная обмотка питания ШИМ и схем раскачки мосфетов +15 в , что бы разгрузить дежурку.
Её может и не быть на некоторых моделях.
На схеме всё это показано , вы схемы читать умеете ? Смотрите куда подключена эта обмотка .
Рекуперация происходит через диоды D61, D62 в силовой части.
После замены электролитов в питании ШИМ я бы копал в сторону замены электролита 420в
Всем добрый вечер. Кое как нашел время и добрался до блока. Выпаял все 3 полевика в схеме APFC. ничего не изменилось. полез снимать напряжения на шиме. Оказалось занижено напряжение Vcc до 9В.(шим стоит на отдельной плате перпендикулярно основной). Идет с вывода 3 оптрона М5 через резистор. измерил не выпаивая сопротивление, показало 55 Ом. В профилактических целях заменил оптрон. Все осталось так же. На 4 ноге порядка 9 в, на 3 порядка 8,9. Выпаял оптрон-на 4 ногу приходит 14.5в. Как только ставишь оптрон падает до 9в. Решил рискнуть, нашел на плате 15 вольт и кинул перемычку на оптрон. Замкнул зеленый с черным - блок завелся. Померил основные напруги- в норме. Убрал перемычку. Подскажите куда смотреть теперь? выпаивать плату с шимом и искать там, или где то еще искать?
Да, разобрался со схемой, просто ночка выдалась кошмарная, весь день голова плохо соображала
Хотел было поставить электролит на 470мк 450В Nippon Chemicon KMH, только у него размеры побольше.
kell, ничего не путаете? Обычно питание идет через транзистор, которым управляет оптрон, а не через оптрон.
Думал транзистор стоит на одной плате с шим. Но на ней я его не вижу(наверное выпаяю плату и норм посмотрю), и нога Vcc шима звонится накоротко (1 ом) на 8 контакт платы, а с него через резистр порядка 55 Ом на 3 ногу оптрона.То ли я не то смотрю, то ли что. Вот может подскажете что садит напряжение?
