Сгорел БП компьютера.
Была произведена замена диодного моста, транзисторов d209l на 13009.
Дежурное питание восстановилось:
5vsb = 5,17в
pw_on = 4,79в
Подскажите как проверить ШИМ-контроллер FSP3528.
После замыкание p_on на землю, на 6 лапке FSP3528 напряжение падает до 0.4в.
Судя по картинкам шим относительно живой, должен стартовать, если не стартует то ищите по цепочке дальше, импульсы с шима (19,20нога) идут на транзисторы с945 с транзисторов на маленький трансформатор (раскачки?) с вторички маленьокго трансформатора через диоды и небольшие электролиты на базы силовых ключей, при измерении в горячей части поосторожней только )
Пишу забавный бред (с)
Судя по всему, сгорели 2 резистора на 1 Ом, которые стоят между вторичкой трансформатора и базой силового транзистора
Спасибо большое за помощь, все заработало.
Теперь буду тестировать на стабильность
