собстаенно сабж известный , дежурка есть при включении силы издает тихий звук цвирк и не заводится.
Ключи 209L - менял и проверял старые (всё живое и трудится на другом блоке)
Дежурка на топ свиче - DM311 - выдает 5В исправно
конденсаторы 470Мфх200В
ШИМ 3528, Подстроечники 2 штуки крутил (VR1 .VR2 на субмодуле шима)
3,3В на магн., Полумост 5В и 3,3В - 20х45 , 12В - два фаст 1603.
Сопротивления по линиям 3,3В и 5В по 10Ом , 12В - 97Ом , -12В больше 200. Снял радиатор и поставил все полумосты свои.(не помогло).Подавал со стороннего источника силовые 5В и 12В на выходы диодов - просадки и повышенного потребления не было. Если 16 ногу шима посадить на землю то блок пытается работать но защитная лампа 60Ватт ярко светит (как при кз). Пробовал и без нагрузки и с небольшой нагрузкой в виде проволочных резисторов . Мозг ушел в ступор прошу пинка в нужном направлении (тем про FSP PNR прочитал много но подчерпнул только схему субмодуля на 3528)
Конденсаторы в базах ключей менял, а сами ключи? Сопротивления резисторов в базах ключей номиналам соотвествуют? На входных электролитах напряжения симметричные?
А если выдернуть конденсатор 1х250v ? Лампа тоже горит - транзисторы раскачки. Не горит - диод в -12.
Спасибо так с конденсатором не пробовал , попробую. диод на -12В и отпаивал и прозванивал да и без него включал
из таких непонятных случаев с простыми фсп (моделей не записывал) вспоминается завышение 3,3в изза неконтакта в самом разъеме желтого и коричневого провода(плохо обжат один был), неконтакт вывода с проводом в катушечке по -12вольт, пробой! диода фр1503 параллельно одному из 945 раскачки, ну и потенц конечно заменить(если есть) итд-а вообще-без осцилла чего зря мучиться?
От осцила избавился пару лет назад думал с паяльником завяжу. Теперь отчет по следующему заходу откинул конденсатор 1х250v - лампа не горит БП не звиркает при включении .Я так понимаю что это означает что одновременно оба силовика не отрываются. На субмодуле ШИМа какой-то клей что даже прикосновение паяльника не плавит (пленка с обратки им приклеена). Паяльным феном пока клей не снимаю ,а то посдуваю всё раз так туго плавиться клей.конденсатор 1х250v подкидывал другой - безрезультата.Был доступ к одному 945 его и махнул от безнадежности. Повторно перелопатил канал -12В. Снимал диоды и дросселек по каналу -12В. Сверху не выпаивая проверил диоды паралельно 945. В дросселе групповой стабилизации между каналами кз нету.Обратил внимание что кулер чуть дергается при попытки включения.Я в ступоре , нету идей . Жду помощи
В принципе, под нагрузкой конденсаторы в базах ключей еще могут шалить.
Не пробовал, но можно поэкспериментировать с заменой 1х250 на более мелкую, чтобы не было сквозняка через силовые и увидеть напряжения на выходе.
ну еще все контакты субмодуля пропаять с обоих сторон (и на плате и на субмодуле).... а все равно первым делом надо бы увидеть форму(плоская вершина или нет) и размахи импульсов выходных напряжений-на медленной развертке и сразу бы все вопросы отпали....
Так как 3,3 ещё не перепахал , пройдусь ещё по нему. Следующим ходом поставлю вместо 1х250 мелкую емкость и заблокирую защиты(естественно через лампу). И буду пытать. ЗЫ уже дело принципа
