От осцила избавился пару лет назад думал с паяльником завяжу. Теперь отчет по следующему заходу откинул конденсатор 1х250v - лампа не горит БП не звиркает при включении .Я так понимаю что это означает что одновременно оба силовика не отрываются. На субмодуле ШИМа какой-то клей что даже прикосновение паяльника не плавит (пленка с обратки им приклеена). Паяльным феном пока клей не снимаю ,а то посдуваю всё раз так туго плавиться клей.конденсатор 1х250v подкидывал другой - безрезультата.Был доступ к одному 945 его и махнул от безнадежности. Повторно перелопатил канал -12В. Снимал диоды и дросселек по каналу -12В. Сверху не выпаивая проверил диоды паралельно 945. В дросселе групповой стабилизации между каналами кз нету.Обратил внимание что кулер чуть дергается при попытки включения.Я в ступоре , нету идей . Жду помощи
