Конденсаторы в базах ключей не менял
Конденсаторы в базах ключей менял, а сами ключи? Сопротивления резисторов в базах ключей номиналам соотвествуют? На входных электролитах напряжения симметричные?
Конденсаторы в базах ключей не менял , но проверял на ESR.Ключи стоят из другого рабочего БП , а в рабочем успешно трудятся из FSP(ракировка).Сопротивления резисторов в базах ключей номиналам соотвествуют , хотя из платы не выпаивал. входных электролитах напряжения симметричные , но мерял только без нагрузки , так как руки заняты да и стремно. одной рукой ПС-ОН замыкаю другой 16 ногу ШИМа на землю держу.С виду БП отработал около 1 года судя по пыли и не перегревался. Пыли чуть-чуть на кулере 12см , плата чистенькая. Конденсаторы приличные на вид и брендовых производителей. До меня никто не лазил.Смущает в этом блоке попытка запустится мультиметр китайский на линии +12В успевает скачок до 1В увидеть хотя куле не успевает сдвинуться. Не могу раздуплиться почему или из-за чего защита рубит.
