FSP Epsilon 800 завышено по +3.3В линии
Имеется всем уже известный БП. ШИМ 6800G, супер ps223 и рядом с ним 8-ми ножка WT751002, дежурка на DM0265R.
Проблема такая, что замыканием пс_он, бп конечно ж не стартует, уходит в защиту. Принудительный запуск показал, что все напруги в норме кроме канала +3.3, там аж 3.53В, под нагрузкой 3.41В. Я заменил ТЛ431, транзистор 2F, электролиты и проверил сопротивление. После этого не чего не поменялось. Но есть еще одна странность, при подключении к сети, а именно после включения тумблера, на канале 3.3 уже присутствует некое напряжение 0.85В. Что подскажите делать?
Так по +12В линии напруга в норме, 12.11В, и нагрузку держит. А как это влияет на канал +3.3?
Аватар пользователя александр губа
На канал +3,3В никак, а на уход БП в защиту точно. А что Вы используете для нагрузки и на какую мощность (или токи) по каналам ?
Саша
Вообщем ситуация немного прояснилась. Если кинуть две галогенки на +12 линию 90Вт, а на +5 50Вт, то БП запускается пс_он, но тогда на +3.3 аж 3.67В, кидаю еще на 3-х вольтовый канал галогенку 12В 35Вт, всё, опять в защиту, при принудительном запуске в такой конфигурации, на канале 3.3 - 3.39В, но с пс_он не запуск уже.
Вот только что просто оставил на канале 12В галогенку 90Вт, то на канале 3.3 уже стало 3.77В, на канале 5В - 5.27В, на +12В - 11.74В
ВАТТы галогенки никакого отношения не имеют к ВАТТам нагрузки. Измерьте тогда хоть сопротивления этих галогенок по выходам
Саша
Я не знаю на сколько это должен быть точным омметр, что бы измерить сопротивление галогенки.
Тогда по другому, я знаю просто сколько берет эта 90Ваттная галогенка - около 8А при 12.1В.
Теперь я взял на канал +5 повесил нагрузку у виде сопротивления 0.5 Ом. При запуске пс_он: каналы +12В - 12.14В, +5 - 4.93В, +3.3 - 3.63
Не знаю, что посоветовать. Может это лучше-см. вложение
variant_nagruzki_bp_pri_remonte.jpg 272.74 КБ
Саша
Та у меня галогенки всегда выручают ну и резисторы по 10W. Ладно, попробую к компу, но это будет без толку, так и в холостом режиме канал +3.3 должен стабилизировать свои 3.4 хотя бы.
Не надо к компу !!!
Саша
Плохо компу может стать?:)
Я решил заменить PS223, результата не дало.
Я выпаял шоттки в канале +3.3В и дроссель и при принудительном запуске, БП запускается и на оранжевом проводе все ровно 3.52В. Как это может быть? Кто что подскажет?
Нашел между линиями +3.3 и +5В, два диода 1N4007 спаянных последовательно. Я их выпаял, теперь напруга 3.33В. Но теперь не стартует при замыкании PS_ON, FPO на землю, старт, замыканием оптопары тоже старт, а вот ps_on уже нет, замена PS223 не изменила проблему, замена оптопары тоже нет.
Это тоже я так понимаю супервизор WT751002, и не запуск тоже с ним может быть связан?
