FSP Epsilon 800 завышено по +3.3В линии
Имеется всем уже известный БП. ШИМ 6800G, супер ps223 и рядом с ним 8-ми ножка WT751002, дежурка на DM0265R.
Проблема такая, что замыканием пс_он, бп конечно ж не стартует, уходит в защиту. Принудительный запуск показал, что все напруги в норме кроме канала +3.3, там аж 3.53В, под нагрузкой 3.41В. Я заменил ТЛ431, транзистор 2F, электролиты и проверил сопротивление. После этого не чего не поменялось. Но есть еще одна странность, при подключении к сети, а именно после включения тумблера, на канале 3.3 уже присутствует некое напряжение 0.85В. Что подскажите делать?
Аватар пользователя александр губа
Безусловно
Саша
Вообщем я сравнивал по даташитам WT751002 и WT7518D. Как бы в блоке стоит WT751002 на одной плате с PS223, но мне больше всего показалось по типовой схемы включения на плате и в даташите, то больше подходить WT7518D, так как раз она следит за током и напругой по 12В линии, а не еще один супервизор должен стоять. Кто считает что я не прав, подскажите, какая там должна микруха стоять?
Пересмотрел уже много фоток, то везде стоит WT7518D. Я тоже поставил её как и положено теперь, но при запуске замыканием оптопары, сразу стрельнул транзистор NPN управлением вентилятором, ну та бог с ним, потом впаяю, но радует то, что теперь нет не каких посторонних напруг на линиях, все по нулям при включенном в сеть. Но БП не стартует замыканием PSON, замыканием FPO - стартует, замыканием оптопары тоже старт, такое произошло после замены на новую PS223, вернул старую тоже не старт. Куда можно посмотреть? Мелочевку пересмотрел вокруг супервизора, все целое!
Победил его. Я выпаял два диода спаяных последовательно между каналом 3.3 и 5В, и все стало норм! Но с запуском решил проблему заменой с исправного блока, полностью весь сабмодуль!
