Уважаемые форумчане, прошу помощи в ремонте. Материнка Foxcon 915A05-PL-6LS крутит вентиляторами, но на дросселях питания проца 0v. Процессор Celeron D331 SL7TV 2.66/256/533/04A. Б.П. - проверенный.
Vbat-3.08
Reset-1.16
Power sw-4.9
Q41- G-3.14, D-5.02, S-1.42
Q42- G-3.23, D-1.42, S-0
Q48- G-4.95, D-3.31, S-2.54
Q49 G-11.94, D-3.31, S-3.32
На дросселе питания фаз возле 4-пин коннектора - 12.02в, дроссель рядом с U15 - 5.01, рядом с AGP - 1.27.
Память - 2.54 и 1.25
ШИМ & драйвер L6711 (измерения проводились с установленным процессором):
VCCDR1,3 -11.72
Vcc - 11.65
COMP - 4.5
OVP - 3.9
OUTEN - 3.7 (типа ну поехали
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
CS- все 0.18
CS+ все 0.17
OSC/FAULT - 4.9
Vid1,3,5 - 1.2 (не маловато?)
Vid_Sel -1.65
BOOT1,2,3 - 11.5
Остальное - нули.
Заменены все электролиты в питании фаз, затворы транзисторов на D,S не пробиты. Резисторы и конденсаторы от драйвера к затворам исправны. Сокет, мосты покачивал на предмет отвала - пост-карта не шевелится. Процессор увы проверить не могу. С пустым сокетом паял перемычку Vid0 на минус все равно питания нет т.е. - 0в. На IT8266R даташит не нашел. Напруги следующие:
1- 3.25; 2,3,12- 0.8; 10- 2.45; 11- 0.07; 13,14- 3.28; 15,28- 3.25; 17- 2.2; 18- 3.12; 25- 2.4; 26,27- 2.38. Остальные ноги нули. Измерял при Vid0 на землю.
Может что не так написал - поправьте. Профессионально ремонтом материнок не занимаюсь - лишь для общего развития. Не хватает познаний в английском, так что не взыщите строго.
Стяла перемычка между Vid0 и землей. Спасибо за ссылку.
По поводу RSTOUT 15 нога IT8266R куда подает сигнал? Догадываюсь что это выход reset![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Завтра, если успею, померяю Vidы c процессором.
Но это не интересно на текущий момент.
Прогрел сегодня обе микрухи - результат тот же. Vidы на IT8266R с процессором:
4-0,06; 24-0,06
5-1,17; 23-0,30
6-0,06; 22-0,06
7-1,18; 21-0,30
8-0,06; 20-0,06
9-1,17; 19-0,38 (упс подозреваю что было 0,30, только сейчас заметил отличие)
на 15 стало 1,13 но после выключения и включения снова 3.25, возможно где то коротнул ноги при первом измерении. Куда идет сигнал не нашел.
Заметил - процессор без радиатора минуты за три нагревается немного хотя питание полный ноль.
Какие будут соображения?
Напряжения на VID'ах ШИМа в исходном сообщении тогда смотрятся странно (точнее наличие IT8266R с отсутствующими VIDOUT и присутствие VIDIN на VID'ах ШИМа). Проверьте, с чем соединены VID'ы ШИМа - с VIDIN или VIDOUT. А заодно поглядите на наличие подтягивающих резисторов для VIDOUT. Кстати, скорее всего есть вариант выбрасывания IT8266R и соединения VIDIN и VIDOUT напрямую (но тогда придется выкинуть подтягивающие резисторы по VIDOUT).
Всех с праздником.
. НЛО не наблюдалось.
Сам обратил внимание на это несоответствие, но не сразу. Поэтому решил повторно измерить. Итак:
4-0,06; 24-0,02
5-1,18; 23-1,21
6-0,06; 22-0,02
7-1,18; 21-1,21
8-0,06; 20-0,02
9-1,18; 19-1,21 на IT8266R (жива вроде) и на L6711:
Vid0,2,4 - 0,02
Vid1,3,5 - 1,21
Как мерял не пойму
Похоже помер PVM? После праздника проверю еще керамику между FBG и FBR - короткое между ними, но вероятно это из-за JFET-ов. Спасибо maco за участие. Жаль нет донора. Если есть еще какие соображения - буду рад услышать.
Dmitrith, пару раз не было Vcore при отвалившемся сокете, к шимке не лез - всегда реагировали на продавливание, проверьте тем более такие фоксконы часто приходится пропаивать
Думаю не в этом случае. От процессора на этапе запуска требуются лишь Vid-ы, а они проходят. ТС=0, а весь контроль за Vcore идет по фазам. Может что упустил - поправьте. Сокет я проверял покачиванием - писал в первом посте.
Также было бы неплохо указывать наличие/отсутствие процессора в сокете на момент измерений.
