Foxconn 915 PL 7AE - нет питания памяти.
Добрый день всем! Пришла проблемная материнка на 775-м сокете от Foxconn. Нет питания на 7-м контакте ДДР-слота. точнее - 0,1в. Ниже разъемов памяти собрана схема их питания (насколько я понял). Мосфет, исток которого звонится с 7-м контактом, RT 9173, TL 431, и мелкие СМД-транзисторы. МосфетQ 49 (15N03L) : затвор - 0,25в, сток - 3,34в, исток - 0,01в. "Выход" TL 431-й соединен с затвором мосфета и транзючком "К72", а управляющий электрод TL-431-й через резисторный делитель соединен с RT 9173. ниже 431-й расположены СМД-элементы с маркировкой К72 и КL3. вот эта мелочевка довольно ощутимо греется. С надеждой "выловить" неисправный элемент менялись: мосфет, TL 431-я, RT 9173 и транзючек с маркировкой K72. Безрезультатно...Может быть кто-то сталкивался с подобной задачей? Если фото участка платы поможет в поисках - смогу на днях его выложить. Гуру, помогите плс...
Аватар пользователя Max
В курсе что TL431 разные есть? KL3 не меняли? Резисторы тоже не маловажны.
Solo писал(-а):
Не с RT9173, а скорее всего с источником питания, с которым соединена и RT9173:).
Solo писал(-а):
С надеждой "выловить" неисправный элемент менялись ...
Нда, тяжелый случай. А догадаться измерить напряжение на затворе транзистора с маркировкой K72 не судьба?
IMHO запрет работы стабилизатора питания памяти. Или как вариант - проблема с каким-либо элементом в цепи разрешения работы этого стабилизатора.
Я бы порекомендовал провести подробную диагностику.
Max писал(-а):
Если говорить именно о TL431, то она одна:). А если о xx431 вообще, то согласен.
Аватар пользователя Solo
...на затворе K72 - 5.4в. KL3 поменял бы, если бы знал что это за зверёк. )
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Solo писал(-а):
KL3 поменял бы
BAT54C, вот только менять бесполезно:).
...BAT54C - диодная сборка?
Таки да:).
Хотя возможно, что с такой же маркировкой существуют и другие элементы, вам уже по месту виднее:D.
Если говорить именно о TL431, то она одна. А если о xx431 вообще, то согласен.
На мелких смд пишут 431, 431W, 2431... и как их различать?
Solo, а до вас там никто ничего не менял?
...визуально следов пайки не видно.скорее всего не паяли...прошу прощения, я не указал тип корпуса TL431. все время путаюсь в этих "TO*** SOT***" так вот 431-я в корпусе TO-92...
Max писал(-а):
Как обычно - пытаться найти документацию с такой маркировкой. Хотя никто не запрещает выпаять и сделать проверочную схему:). Да и анализ исходной схемы никто не отменял.
Аватар пользователя Rom
А как с питаниями севера? Сопротивление по питанию? Было две таких платы- на обоих СМ в КЗ...
