Принесли мать Foxconn 848P7MB rev 1.0 (Socket 775, ЮМ ICH5). Был вспучен полевик Q21 (AP15N03). Заменил на другой (AOD408). Напряжение на DDR стало нормальным (2,6В). Проверил остальные напруги. Оказалось что ещё неисправен полевик Q29 (AP15N03), который в паре с Q28 формирует питание СМ, AGP и, вроде ЮМ. Заменил оба. Напряжение пришло в норму (1,5В и через Q31 1,2В на СМ).
Вообщем все напруги в норме и на CPU P4 2.66MHz то-же (1,38В), а плата не стартует.
Оказалось, что залип Reset. 0В на A15 и на 1 ножке IDE разъема. На разъеме FrontPanel стоит 3,3В. Подумал, какое-то устройство садит Reset. Отпаивал сеть и звук, менял MIO. Результ то-же.
Ничего не греется, проц теплый, ЮМ и СМ то-же. ЮМ на кз/обрыв по USB проверил - всё нормально. Плата с кнопки включается и выключается.
Потом через неделю принесли точно такую плату, грелся СМ и ЮМ. Битым оказался Q29. Заменил оба (Q29 и Q28) на AP9916H. Но плата не запустилась и все симптомы как на первой плате, т.е. все напруги и тепловой режим элементов в норме, а Reset залип.
Потом уже нашел на сайте в Вики, такую же проблему, но там после замены Q29 и Q21 плата заработала.
Вообщем уже и не знаю где ещё копать. Может кто сталкивался с подобным или мысли какие есть?
Вчера вечером попалась Foxconn 865PE7MC-ES с аналогичными симптомами - потемневшая подложка у Q59 - AP15N03H (2,6В) на питание памяти, заменил на такой-же не глядя, пробитый Q30 - AP15N03H (1,5В), на нем было ~0,4В. Так же ничего излишне не греется, плата с кнопки включается, Reset залипший. Успел сдуть звук, сеть, 1394 - результата нет. Мультик пока не трогал. Проверил м\с BIOSa, по ID выдала полную ерунду, сменил на нормальную - результат отрицательный. Пока отложил, до прихода "светлых" мыслей.
Таки похоже север того, этого...
