Доброго вам времени суток! Предыстория: клиент переключателем на БП зачем-то поставил режим 115V), после чего комп у него больше не включился. Принёс. БП заменили на новый плата не стартует. Только принудительно (путем замыкания PWR_ON на БП), показывает пост-код C1 изображения нет.
Напряжение на PWR_SW 2,62V; на RST_SW 3,39; на Q21 рядом с ЮМ: сток 3,04; исток 2,45; затвор 4,91; на Q18 также рядом с ЮМ сток 3,04; исток 0,03; затвор 0,00;
Мультик стоял IT8712F-A (0430-HXS), поменял на IT8712F-A (0433-GXS), помеял кварц рядом с ЮМ. Полагаю проблема с формированием питания на PWR_SW только не знаю где искать.
Материнки не так давно начал ремонтировать поэтому прошу у вас помощи, ткните носом что проверить?
С1-говорит,что надо глядеть в сторону памяти проверить питание если норм,то биос прошить и попробовать запустить принудительно!Если нет проверить транзисторы и кондеры в питание памяти глянуть на дорожки негде ли не прогорела!
Большинство современных плат ввоще никаких посткодов не покажут при принудительном запуске.
1. Напряжение на A14 PCI
2. Напряжения на 75, 72, 71, 76 ногах IT8712F-A до, во время, после нажатия на кнопку PW_SW.
P.S. Основания менять MIO, кварц какие были (микросхема грелась, небыло генерации и т.д.)? Или так, на удачу?
1. Напряжение на A14 PCI: В дежурке 0,04V, в момент запуска 3,35V
2. Напряжения на MIO:
71 0,35 в деж.; 0,45 запуск;
72 0,35 в деж.; 0,45 запуск;
75 2,65 в деж.; 1,80 запуск;
76 1,11 в деж.; 0,42 запуск;
При принудит. запуске резко накаляется проц, аж запах чувствуется (но не палёного).
Мультик и кварц поменял на удачу были аналоги под рукой.
Ищите стабилизатор / транзистор, отвечающий за 3VSB. С большой долей вероятности одна из ножек будет звониться на 5VSB ATX, еще одна - на A14 PCI. Предположительное место - под нижним PCI в TO-252.
Кстати, а 5VSB присутствует?
Сделал сейчас кое-какие измерения в дежурном режиме, фото прилагаю. Заметил что один из транзисторов Q29 сильно грелся аж текстолит цвет поменял. У USB накоротко звонятся +5 и GND и обнаружил сгоревший транзюк (звонится насквозь) AMS1085CD чем бы его заменить?
не "транзюк", поиск рулит...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Это и есть стабилизатор?
Еще нашел восьминого зверя LM358 (Двойной рабочий усилитель) те ноги что звонятся на землю, при подключении питания на них вольты появляются.. тоже странным мне показалось, не может быть из-за этого??
Искать, где закорочено. (контакты в разъемах USB, PS/2 целые, не замкнуты?)
И не понятны Ваши замеры, сначала Вы сказали:
75 нога IT8712 - 2,65 в деж.; 1,80 запуск;
На фото вижу:
1. Напряжение 3VSB есть, а значит и на контакте A15 разъема PCI должно присутствовать (линия A - дальняя, если смотреть Ваше фото, счет - слева на право).
2. 75 нога IT8712 чаще всего соединена напрямую (или низкоомный резистор) с кнопкой PW_SW. Второй контакт кнопки, как правило, соединен с землей. Почему при замыкании кнопки у Вас 1,80в - загадка.
Звоните, куда включена кнопка питания по плате. Там вам и заковырка будет
С1 - довольно "поздний" код (для платы, не реагирующей на PW_ON), почти 100% указывающий на проблеммы с северным мостом. И тут вопрос - появляется ли он сразу при включении, или "промаргивают" коды до него? Если сразу появляется - ничего это не значит!
Относительно кнопки - ?!! Южник стопудово не греется в дежурке? Тут коварств много может быть... Я б в его сторону смотрел, или - позвоните, куда кнопки сигнал идет, и что с ее землей??
