Всем привет. Появилась неисправная плата от Foxconn. На плате написано три маркировки 865G7MC-ES, 865GV7MC-ES и 865PE7MC-ES. На сайте производителя на все эти три платы один и тот же файл БИОСа. Плата имеет сокет 775 и построена на чипсете i865GV+ICH5.
Плата пришла с выпаяным сетевым контроллером и дохлым ЮМ. Ну контроллер запаять не проблема, да и ЮМ живой есть. Но плата не имеет слота АГП, а ремонтировать её и тратить на неё ЮМ как-то жалко из-за встроенного видео. Вот если бы был АГП тогда другое дело. Место для слота АГП есть, но он не распаян. На сайте производителя одна из модификаций этой платы имеет слот АГП, потому с програмной стороны (БИОС у них один) проблем быть не должно.
Осталось понять, если тупо запаять слот АГП, то внешняя видеокарта будет работать? Кто нибудь пробовал на такой плате?
Ещё на плате под этим слотом есть места для трех нераспаяных транзисторов Q22, Q25 и Q26 (в корпусе SOT-123), нескольких резисторов и кондеров. Возможно их то-же придется допаивать. На сайте производителя платы видел фотки, но они плохие и разглядеть на 100% наличие этих деталей невозможно, не говоря уже об их маркировке. Если у кого есть (или кто знает) такая плата с АГП слотом, то посмотрите маркировку транзисторов и резисторов. Можно и фото, только с нормальным качеством. Заранее спасибо.
Сегодня сделал такую же плату, только она с агп..мост калился..проблема была в мосфете в место 1,5В выдавал 0,3)Может и у вас так же?Q22, Q25 и Q26 -на плате присутствуют.И еще под агп слотом находятся Q28,Q29-они у вас есть?Ток на моей плате трабл, она не выкл с кнопки без проца и т.д.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
У меня точно ЮМ дохлый. Во-первых, калится в дежурке, когда ещё никаких 1,5В нету. Во-вторых, КЗ по USB.
Маркировка Q22-t1A, Q25-t1A, Q26-ZGp. R141,R156,R164-маркировка 822. R173-маркировка 101. R196-61X, R198-101, R201-76X, R206-58X, R216-682. Кондеры BC138, BC149, BC160, BC179, BC180, BC182 стоят. А R222, 224, 228, 231,237 у вас стоят?Удачи!
Огромное спасибо. Завтра буду пробовать.
Северный мост на i865g\pe уже поменяли? AFAIK AGP в 865gv отсутствует напрочь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да, СМ там GV стоит.
Отсутствует напрочь...
Alles Luge...
Вот облом. Ну хорошо, на запчасти её.
