Foxconn K8m890m2ma-rs2h виснит после замены вспухших кондеров
Купил материнку с вспухшими кондерами вокруг процессора, на радостях заменил на живые, достал простой процессор Симпрон 3200+, вклилась, все вроде работате и ПСИАЙ-Е, но виснит при выполнение каких либо умственных операция, например загрузка Винды или Акронис иногда просто не может с СД загрузиться. Стал щупать тараканов, рядом с Сокетом стоит миросхема 5х5мм она дико раскаляется, +сильно греется мосфет возле северного моста, юг горячий но терпимо. На карте все время горит 24.
Какое то не хорошее впечатление от данной модели, а я уже раскатал губу на 2х ядерный проц. Напряжения на питающих мосфетах проца не одинаковое, разница в 0,01 - 0,02в.
Шим то выдает чистые одинаковые импульсы как в даташите нарисовано, фазировку не проверял. Ics6309567 греется тагже жестко,
ну а Q35 жесть.
Температура процессора 35гр.
Прогнал Мемтест причем на этой же плате, час работало нормально ошибок не найдено.
А счас диск форматирует уже. На клокер приклеил радиатор, Юг горячий тоже. Я в сомнениях.
Винда встала, дрова встали. Только при загрузке все время выпрыгивает что корпусной дачик сработал и корпус открыт, непонимаю как это убрать, коротил и размыкал в биосе ненашел таких функций. Не плата а утюг, греется сильно но не горит.
Донор оказался по круче и запускается но PCI-E не работает (для другой темы), та же самая микросхема греется слабее и нагревается дольше, клокер еле теплый.
Перемычка нормально стоит под SATA разъемами?
Выдержка из User Manual:
Chassis Intruder Connector: INTR
The connector connects to the chassis security
switch on the case. The system can detect
the chassis intrusion through the status of this
connector. If the connector has been closed
once, the system will send a message. To utilize
this function, set “Case Open Warning” to
“Enabled” in the “Power Management Setup”
section of the CMOS Setup. Save and exit, then
boot the operating system once to make sure
this function takes effect.
Там написано WP_EN стоит на WP. чего это такое я не нашел. Я Замыкал INTR. Счас проверю на Enable default. Охренеть я донора починил, PCI-E заработала, прогрел север, а плата 6000+ поддерживает, приоритетней этого утюга, но жаль что NForce.
А у меня в мануале на данную плату под SATA джампер помечен как INTR, т.е. он же chassis intrusion.
И в “Power Management Setup” --> Case Open Warning” поставить в Disable
Платы могут незначительно отличаться, но общий принцип - тот же.
WP_EN - write protect enable, джампер разрешения / запрещения записи во флеш BIOSа.
Как бы её не ставил ничего не меняется, тупо обнулил биос и пропало. Причем что перемычка WP что EN табличка не появляется, кажется это к Case не относится, INTR это датчик корпуса а гдето в биосе чтоли её включать но фиг нашел, так же как и про WP_EN.
Спасибо за помощь всем, нафиг эту плату за 15 баксов отдам кому, пусть сами кулеры вешают.
