Добрый день!
Есть плата foxconn mcp61sm2ma-rs2hv. нет старта.
На pwron +5В, на reset +3.3В. На замыкание не реагирует.
Принудительно стартует, но залипший резет и нет клока (на поскарте).
Далее смотрел генерацию на часовом кварце - нет генерации (щуп подключал через делитель 10X). Заменил кварц - то же самое.
Померял напряжения в дежурном режиме
1 (9452) - на выходе 1.2В, на входе 3.3В, на gate 2.5В - это питание моста в дежурном режиме скорее всего ?
2 (9452) - на выходе 3.3В, на входе 5.0В, на gate 4.75В - это собственно сама дежурка ?
3 (T40N03G) - на выходе 0В, на входе 3.3В, на gate 0В - это питание моста, когда плата включена ? тогда что за питание над PCI-E ?
Итого - напряжения вроде бы в норме, питание на мост приходит (1.2В), но генерации нет. Клокера отдельного нет - он в мосте ? Пробовал нажимать на мост и включать - не стартует (читал вот эту тему).
Посоветуйте, что еще посмотреть ?
Не стоит использовать термины "вход" и "выход" по отношению к отдельному транзистору - бессмысленно и в некоторых случаях даже вредно (элемент под номером 3 в вашем перечислении как раз демонстрирует такую вредность
Поглядите на микросхему между ЮМ и микросхемой, хранящей BIOS. Почитайте документацию, подумайте.
