Добрый день!
Ремонтом MB занимаюсь от случая к случаю. Принесли MB Foxconn PC915M12-GV-6LS с беремонными электролитами по питанию процессора. После замены электролитов MB включается, вентиляторы крутятся, напряжение на ОЗУ (DDR)
в норме (2,6В). напряжений на северном и южном мостах нет - нет управления от ШИМ RT9202 (U5), Reset - залипший. напряжение на процессоре (Intel Celeron D 326 2.53Ghz) 1,07В (мало), процессор ЮМ и СМ - холодные (естественно). Напряжения на RT9202: 1нога - 11,4 В, 2,3,4 ноги - 0В, 5 - 6В, 6- 0,1В, 7 - 4,15В, 8-0,25В. Пробовал менять RT9202 на аналогичную, IT8712F-A 0538-IXS на IT8712F-A 0535-HXS - результат тот же. Заметил, что все указанные напряжения и напряжения БП (брал разные БП) (кроме напряжения на процессоре) по осцилографу импульсно просаживаются на небольшую величину с какой то частотой. По этому все замеренные напряжения (мультиметр M838) изменяются в небольших пределах. Прочитал все 51 стр. по Foxconn - для себя ответа не нашел. Подскажите куда копать дальше? Очень надеюсь на вашу помощь.
А надо было на заведомо исправную.
значит шим мертв. должно быть на уровне постоянки 5в импульсы до 12 в на частоте шима - 300 кгц.
В варианте обычного bootstrap'а для идеальных активных элементов силовой цепи - UBOOT_MAX=UDD+UCC-UF и UBOOT_MIN=UCC-UF (UDD - напряжение питания силовой части, UCC - напряжение питания драйвера, UF - прямое падение напряжения на bootstrap'ном диоде - им можно и пренебречь для удобности
Если же говорить о случае, изложенном в первом сообщении темы, то в нем схемы bootstrap'а нет вообще
Ищу названия деталей M\B Foxconn PC 915M12-GV-6LS Q19-Q22, U2, кто знает помогите пожалуйста..
Q19, Q20 -- 9916H
Q21, Q22 -- 60N03H
U2 -- ST L6711
Удачи в ремонте!
To be continued ...
