Доброго времени суток. Есть материнская плата Foxconn. Точно идентифицировать не могу, потому что на самой плате есть 6 вариантов маркировки белым лаком, и ни один особо не отмечен.
Так как плата с интегрированным видео, то предполагаю обязательное наличие буквы "G" в маркировке, посему напишу без 3 отсеявшихся вариантов:
915G7MH
915GV7MH
915GL7MH
Также есть наклейка, но она не вяжеться ни с одним из вариантов: 915М12-GV-6LS
Плата стартует (крутит вентиляторами), молчит, изображения нет.
Не выключаеться при нажатии кнопки Power.
Транзистор Сток - Исток - Затвор
Под слотами памяти:
Q19 3.3-1.8-3.0
Q20 3.3-1.8-3.0
Под слотом ПСИ-експресс:
Q21 5-0-0
Q22 0-0-0 (сток питаеться от истока Q21)
Слева от СМ:
Q25 0-0-10.4 (сток питаеться от истока Q22)
Ноги U5(RT9202) (предположительно управляет Q21)
1 12в
2 0в (идет на затвор Q21)
3 0в (идет на исток Q21)
4 0в
5 6.4в
6 0в
7 4.7в
8 0в
Мои догадки: умерла U5(RT9202), поэтому не работает Q21, которым она управляет, соответственно дальше по цепи все обесточено. Сам Q21 звониться как живой, но и он может не совсем адекватно себя вести.
Я правильно провел диагностику?
Паяйте U5(RT9202) . Варианты на замену - (ISL)6520 , APW7120.
Перепаял на ISL6520. Не факт что живой и исправный, потому что взят с другой мертвой мамки. Плата отказывалась стартовать, буквально на долю секунды крутила вентилятором и затихала. При принудительном запуске стартанула, и теперь стартует с кнопки но на всех ногах U5(теперь уже ISL6520) О Вольт, кроме 7 ноги, там 0.8 Вольта. С кнопки как и прежде не выключаеться.
П.С. Посмотрел внимательнее даташити на RT9202 и ISL6520. Оказываеться RT9202 может питаться от 5 Вольт и от 12 Вольт, а ISL6520 только от 5 Вольт. У меня же на 1 ноге RT9202 было 12 Вольт. Сейчас этот вывод звонитя на землю (3 Ома). Неужели я что-то спалил еще...
П.П.С. Только что выпаял ISL6520, 1 вывод на землю уже не звонится.
Вывод №1: сгорела только ISL6520 (мысленно вздохнул).
Вывод №2: Глобальный и для ВСЕХ. Не всегда RT9202 можно менять на ISL6520, надо смотреть по схеме подключения (если запитка от 12 Вольт, то нельзя), ISL6520 на RT9202 можно менять всегда))
Ну и ... , кроме выводов ?
RT9202 и аналоги (с питанием от 12В) у меня в городе не продаються. Буду ждать какого-то донора. Если донор будет, и я не забуду, то отпишусь. Пока все. Спасибо за внимание))
