Материнка Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS на чипсете nVidia GeForce 6150 сокет 939. Материнская плата работает на внутреннем видике. Как только вставить внешнею видеокарту в PCI-E то изображение через нее нейдет. Тест материнской платы проходит. Если переключить кабель монитора на внутренний видик то изображение есть. Замерял питание на PCI-E все есть. Подскажите плиз, где копать ?
У меня аналогичная ситуация , матплата такая же ... вопрос , а нужно прогревать тот чип который ближе к ЦП или к разъёмам SATA ?? Сколько и чем прогревать ?? Прижимать надо? И как долго это всё делать ?
Заранее спасибо =)
F!X-team
2 6eLoff :
В ветку "Технологии", там много чего интересного про пайку есть.
Похожая ситуация с EPOX EP-9NPA Ultra (3 года, питалась от Delta Electronics GPS-400AB 350W/400W peak, попухлых кондёров и прочих ненормальностей визуально не выявлено, nF4Ultra не перегревается, радиатор и кулер на нем родные в исправном состоянии) - нет изображения ни с одной из проверенных и исправных PCI-E-карт: GF7600GS (родная), GF6200, GF9500, HD2600. Хотя по звукам система нормально загружается (и на 80P до FF доходит) и потом выключить можно нормально коротким нажатием на Power. Со вставленной 4M S3 Virge PCI всё Ок - есть изо на моник - (пробовалось всё на нескольких мониторах). Я так понимаю, PCI-E отпал? Как можно убедиться точно? И как питание померять на нём - на каких ногах разъёма, подскажите плиз и цоколёвку в т.ч. Есть ли смысл БИОС перешивать? Сбрасывать пробовал и батарейку поменял дохлую на на нормальную новую.
Что можно владельцу кроме замены материнки и "жить с S3 Virge PCI" предложить? Комп ему срочно нужен.
Заранее спасибо.
Vose
Пропайка севера с последующим улучшением системы охлаждения. А вот как пропаять - есть в ветке технологии
"Пропайка севера с последующим улучшением системы охлаждения. А вот как пропаять - есть в ветке технологии"
- там он один - юго-север. Пропайка не мой вариант, в материнках ничего сложнее замены кондёров не делал и нет времени ковырятся с этим, к тому же, думаю, что в радиусе 100км паяльной станции не найду (в маленьком городке живу).
Как таки точно убедится, что именно PCI-E накрылась, чтобы клиента аргументированно заменой материнки озадачить?
Не знаю как у вас это делается, а у нас клиенту говорят - "Вышла из строя материнская плата, её нужно заменить. Остальные узлы работоспособны". Или говорят "Ремонтонепригодна" (Отсутствуют оборудование/материалы/знания/...)
Если говорить проще - клиенту лучше сказать что нужно заменить плату не посвящая в детали что с ней и как
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
такая-же проблема проявилась как заявил клиент после перепада напряжения в питающей сети, не определялись видеокарты ни на PCI-E не на PCI, пропайкой СМ все встало на свои места...
sps82, это не надолго, не обольщайтесь. Это 6150 мрет так.
