Похожая ситуация с EPOX EP-9NPA Ultra (3 года,
Похожая ситуация с EPOX EP-9NPA Ultra (3 года, питалась от Delta Electronics GPS-400AB 350W/400W peak, попухлых кондёров и прочих ненормальностей визуально не выявлено, nF4Ultra не перегревается, радиатор и кулер на нем родные в исправном состоянии) - нет изображения ни с одной из проверенных и исправных PCI-E-карт: GF7600GS (родная), GF6200, GF9500, HD2600. Хотя по звукам система нормально загружается (и на 80P до FF доходит) и потом выключить можно нормально коротким нажатием на Power. Со вставленной 4M S3 Virge PCI всё Ок - есть изо на моник - (пробовалось всё на нескольких мониторах). Я так понимаю, PCI-E отпал? Как можно убедиться точно? И как питание померять на нём - на каких ногах разъёма, подскажите плиз и цоколёвку в т.ч. Есть ли смысл БИОС перешивать? Сбрасывать пробовал и батарейку поменял дохлую на на нормальную новую.
Что можно владельцу кроме замены материнки и "жить с S3 Virge PCI" предложить? Комп ему срочно нужен.
Заранее спасибо.
Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS не работает PCI-E
