Здравствуйте!
Возникла проблема, которая серьезно начала мешать мне жить с ноутбуком: В ноутбуке установлен процессор Intel Core 2 Duo T7300. Процессор умеет "виртуализацию", поддерживает VMX. Но виртуализация отключена по умолчанию, и в BIOS нет никаких настроек виртуализации - ее просто нельзя включить. Сервис FSC просто вежливо посылает, мол нельзя и все.
производитель прошивки BIOS - Phoenix. У меня нет навыков и должных знаний, чтобы решить эту проблему самостоятельно, потому прошу помочь если это возможно
И еще. При изменении параметров питания - подключении источкника/отключении источника ноутбук издает жуткого вида писк, на максимальную установленную громкость, притом издает и в подключенные колонки, если подключить их к линейному выходу. Я чуть заикой не стал, когда он заорал однажды в мои большие колонки...
Пищит даже в меню настройки BIOS, но под Windows 7 если отключить звук - не пищит
ts.fujitsu.com/support/downloads.html - тут есть биос, увы он запакован в *exe, я попробую вытащить
Извлек, вот он:
В этой теме народ включал виртуализацию на ноутбуках Sony - поищите
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&bm=1&topic=10301&start=4500#lt
Или вот ещё
vmgu.ru/articles/notebook-intel-vt-enable
Дополнение от меня - под Windows CMOS можно редактировать программой RW Everything.
Тоже по теме
forum.notebookreview.com/acer/465936-acer-laptop-phoenix-bios-enable-virtu...
ftp.supermicro.com/utility/Phoenix_bios_utility/
Дрессируем коров
Оу, большое спасибо - много инфы, буду разбираться
думаю, какой-нибудь вариант обязательно сработает!
К тому же у меня возникает подозрение, что FSC=OEM Acer, или что для FSC, что для Acer - OEM один и тот же...
Проблема была решена, благодаря зарубежному коллеге - kizwan, который и помог произвести необходимую модификацию.
Выкладываю модифицированный BIOS для Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile V5545 версии A1D. Шить лучше в досе, phlash16 в помощь.
файл
Не скачивается модифицированный файл. Если можно - на почту . Прошил на программаторе биос с сайта Фуждитсу, при запуске бука в биосе почему-то модель серии Amilo вместо Еспримо Мобайл. Это нормально?
Ram000, всё замечательно качается, если внимательно посмотреть предлагаемую ссылку и вырезать из нее прямую www.mediafire.com/?wpxyx1epaagtb3c
Сейчас пошла скачка, спасибо, а что про Амило можно сказать?
