При включении отдает пост F1 (С1, F1 и ступор) . Шо с память, шо без нее, питание памяти в норме. Заменил пару на питание ЮМа, один транзистор неисправен. Проблема в БИОСе?
Дежа-вю. Та же мать с той же проблемой. После ресета иногда тормозит на С1, иногда добегает до F1. ЮМ греется в пределах разумного. Попробовать перешить BIOS?
По описанию Phoenix, F1 - запуск Run Time Clock. Но что оно такое, непонятно. Имеется в виду RTC или чего-нибудь ещё?
может быть
Аццкий ромбовод {:€
