GA-7N400 Rev 2.0 не запускается (не проходит Reset?)
Досталась вышеуказанная плата, после замены конденсаторов, и она (по словам хозяина) "пищала" т.е. была живая (только вот я не уточнил до перепайки или после) :(
в данный момент состояние следующее:
- плата включается, вентилятор поключеный к разьему CPU_FAN работает
на джампере Pwr-On - 5V
на ждампере Reset - 3,5V
на джампере Clear_SMOS - на контакте обозначенном "+" 0V на другом контакте 1,2V
- на дроселях преобразователя питания процессора:
L23 примерно 1,8V (примерно, потому что смотрю осцилографом)
L22 и L24 аналогично - примерно 1,8V
- на плате три кварца - на всех трех есть генерация
- после 2-х...3-х минут включенного состояния:
процессор чуть-чуть тепленький;
чипсет (тот который с радиатором, вроде как бы северный мост - точно не знаю) довольно теплый;
- больше нет никаких признаков жизни: :(
> не пищит;
> на ножках микросхемы БИОС сигналов нет;
> сигнал Reset я смотрел на контакте А15 шины PCI - там всегда низкий уровень, в смысле "0", и на замыкание джампера "Reset" никакой реакции
Собственно вопрос, даже два:
Какой в нормальном состоянии должен быть уровень сигнала Reset?
Где бы глянуть на схемку формирования Reset этой платы?
проследить глазами по плате очень трудно, многослойка однако, и весьма все мелковато, удалось проследить пару элементов непосредственно от джампера (R633, C253 и диод)
и попутно еще вопросик, наличие процессора в слоте обязательно при поисках Reset?
Аватар пользователя SSB777
по ходу еще вопрос: без видеокарты и памяти на шине PCI должна быть какая-нибудь активность?
-в наличии только тактовая частота - те-же 33 МГц, что и на БИОСе
TBL#, WP#
разве здесь не низкий уровень должен быть? почему тут "1"
В данном случае соответствующие защиты отключены. В описании об этом сказано достаточно ясно, читайте внимательно и не задавайте настолько "содержательных" вопросов;).
Наводящий вопрос - а POST-коды как выводятся?
maco писал(-а):
В данном случае... В описании об этом сказано достаточно ясно...
в каком данном случае? что это за случай? если не очень трудно утотчните пожалуйста...
то что написано в описании на Pm49FL002T (такая стоит в плате) я процитировал выше, и это практически все что сказано в "описании" по поводу этих друх выводов. (повторяется в нескольких местах даташита в той или немного иной интерпретации. Для примера позволю себе процитировать еще раз в оригинале:
- TBL# pin for hardware write protection to Boot Block
- WP# pin for hardware write protection to whole memory array except Boot Block
и еще, с вашего позволения
Both TBL# and WP# pins must be set low (VIL) for protection or high (VIH) for un-protection prior to a program or erase operation. A logic level change on TBL# or WP# pin during a program or erase operation may cause unpredictable results.
The TBL# and WP# pins work in combination with the block locking registers. When active, these pins write protect the appropriate blocks regardless of the associated block locking registers setting.
я не буду прводить здесь корявый перевод, сделанный ПРОМТом, даже моих весьма скудных познаний английского достаточно чтобы уловить смысл:
для зашиты от стирания/перезаписи БИОСа на данных выводах должен быть низкий уровень
и закономерно возникает вопрос, который я и задал, а почему при старте платы там высокий уровень?, а если точнее какое устройство МБ выставило там высокий уровень и с какой целью? кто и зачем собрался писать(стирать) блоки БИОС? и можно ли сделать вывод о неисправности (исправности) этого гипотетического устройства выставившего на линиях TBL# и WP# высокий уровень?
что касается второго Вашего ответа
maco писал(-а):
а POST-карта это разве не устройство подключенное к шине PCI? это ведь уже не пустой слот
В данном - в вашем;).
Защита от записи/стирания может быть включена, а может и не быть включена, все зависит от конкретной реализации. В доке не сказано об обязательной установке этих выводов в определенное состояние. Для того, чтобы совершить запись/стирание нужно совершить некоторую последовательность действий (см. доку).
POST-карты бывают разные;), одни представляются полноценными PCI-устройствами, а другие - нет. Кроме этого для определения присутствия/отсутствия устройств на шине тоже надо выполнить определенные операции.
а может быть такая ситуация:
БИОС подпорчен, затерт и т.п. и плата пытается его востановить (я читал что Гигабайтовские платы это умеют) -переходит в режим прошивки БИОСа и ищет на дискете файл с прошивкой? может подключить дисковод? или это фантастика?
1. Не плата как отдельное от BIOS'а устройство, а bootblock (часть BIOS'а) вместе с хардварными компонентами;).
2. Не только платы от Gigabyte это умеют;).
Может;). Такие вопросы проверяются на месте, без разрешения от общества;).
Да и флешку перешить не проблема.
Аватар пользователя FantomAss
ага, по поводу "сирены" уже нашел на форуме, все равно спасибо, с "сиреной" вроде ясно, пока ресет был задавлен, процессор не грелся практически, так чуть чуть, ну в качестве теплоотвода на нем просто лежал какой-то радиатор с кулером с отломаным креплением, в обшем довольно криво лежал, т.к. довольно большой и электорлиты возле сокета мешают положить ровно, в общем процессор пальцем потрогал, он как печка, прижал радиатор ровнее и посильнее, "сиренить" перестала ...
Слушай, а может у тебя от перегрева процессор ужеушёл в страну Marllboro вышел из строя? Проверял его после этого?
Хочу туда, где нет труда
maco писал(-а):
К сожалению проблема :( впаяна она зараза, да к тому-же и программатора нет, точнее колодки, программатор нормальный есть "ChipProg"
