Всем привет!
Поменял на сабжевой мамке ЮМ ( в родном дырка была ), юзаю плитку,
мамка завелась, а включал я её с PCI видео карточкой, втыкаю AGP -
фиг вам! Код 25, карточка была ATI9600, потом вставляю GF2 MX400 -
всё работает! Вставляю ещё ATI9250 - тоже фиг вам - код 25.
На всякий случай поменял транзисторы по питальнику AGP и СМ, пару
кондёров в томже узле заменил, и всё равно GF2 работает там и более ничего!
Кстати, диспетчере устройств в винде, видел восклицательный знак возле
одного из USB хост контроллеров...
Криво мост поменял 100%. Это бывает когда только начинаеш их менять с опытом придет увереность, вот поменяеш удачно штук 50 мостов и вопросов таких возникать не будет. По себе сужу.
На сколъко мне известно Южник и агп -разного поля ягоды :
не понятно почему именно нвидиа работает и ничего болъше...
а если оставит ету нвидиа и попробоватъ установитъ ОС? и есл итак далеко неохота заходитъ то можно погоднятъ мемтест и прочее, что бы точно знатъ что с северник жив.
А другие NVidia карты с AGP8x? Может здесь собака порылась... Да и ATI более критичны к AGP чем NVidia. Бывали у меня случаи, что на мамке, где нормально работала жефорсина, радеон отказывался вставать нормально - либо в драйверах отключалось агп ускорение, либо - висы в 3д, либо - черный экран при буте...
Привет!
Подтверждаю. У меня тоже было несколько материнок с необьяснимой несовместимосью видеокарт. Последняя памятная из них GA-7N400, чипсет nForce2. Из шести рабочих видеокарт - две нивкакую не хотят работать.
С уважением, Владимир.
>На сколько мне известно Южник и агп -разного поля ягоды
"Теоретически" - разного. Но в данном случае - POST 25 - напрямую касается южного моста, т.к. кроме детекта видеокарты, на этом этапе POST происходят "критичные" (именно в отношении к "качеству" работы южного моста) манипуляции, одна из важных, которые на мой взгляд, наиболее часто явлюятся причиной (останова-зависания) - работа c APM/ACPI/SMM.
Понимаю, что мои высказывания могут показаться "не слишком понятными". Тогда изложу несколько "простых правил" по 25-му посткоду:
0. Конденсаторы (и/или другие проблемы, критически ухудшающие стабильность работы платы).
1. Южный мост и его проблемы.
2. Видео (AGP в первую очередь) и его проблемы.
