Прошу помощи в ремонте у уважаемой аудитории.
Принесли мне компьютер на МВ K7 Triton GA-7vt600 - не работает.
Включаю комп, кулера в БП и на CPU крутиться и всё... - тёмная ночь в эфире (на экране). Отключил всё что можно, осталось только на материнке: - CPU+cooler, - Ram 512mB и Video Radeon 9600 - результат тот же... всё крутиться но ничего не запускается.
Чуть не забыл, конфиг потерпевшего: - БП 300W / Athlon 2.5Ghz / Ram 512mB / DVD-Rw / HDD 80gb / Video Radeon 9600pro/128mB - как говориться ничего лишнего.
Первое что пришло вголову -осмотреть МВ на наличие мех. повреждений - не обнаружил. Память и Видеокарту взял с другого компа -результат тот же. Но тут мне удалось купить такую же плату в рабочем состоянии, но интерес к неисправной ещё не остыл хочется разобраться с ней.
Там же приобрел PCI post card (какой то нонейм), вставил post card в не рабочую МВ и ничего непойму- код показывает "OC" (по инструкции) Initialize cache to initial POST values. -чего это такое?
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Думал что по скольку имею полный аналог МВ то легче будет найти неисправность, начал тестером проверять на пробой мосфеты и полевики - ничего сомнительного не обнаружил, пригляделся к конденсаторам, вроде бы вздутых нет.
Подскажите пожалуйста с чего нужно начать искать неисправность в такой плате?
Может где-то нужно замерять питание на "контрольных точках" или прозвонить какие то диоды или транзисторы?
П.С. Хотел узнать, можно ли пользоваться PCI POST CARD - на голой МВ (Без Video card , CPU и ОЗУ)?
Перенес в Песочницу.
Ревизию Gigabyte обычно указывает в левом верхнем углу (если держать плату разъемами задней панели от себя).
Да уж, даже на фото (BIOS_Phoenix.JPG) было видно... пропустил - rev.1.0
- Ну мне главное что бы БИОС подошел, качать его или нет?
Тут на оф. сайте вроде всё правильно но почему то ещё и LAN драйвер (VIA 6103/6103L phy) предлогается к моей плате - а сетевой там с роду не было.
"to Orest: Скажите, а вот такая карта (на фото) на много лучше моей?"
Не знаю - немного улутшеная , но таких-же трех чипах у меня есть - о том и написал , о других ПОСТкартах и о их возможностях - есть специальные Темы этом Форуме.
А версию Вашей МВ Сказочник подглядел на выложенной Вами-же фотке - rom.by/files/100_0985.JPG
Без "лишних денег" - хотсвапом. Нормальный - типа rom.by/forum/Prodam_programmatory_Willem_v_assortimente?page=1#new
Тут ещё один вопрос созрел... ни разу не выпаивал феном (у меня BAKU-761D) многоножковые детали, подскажите при какой температуре это допустимо делать и как правильно сдувать? А то, дую на микру (темп. 358С и поток воздуха на 50%), а она стоит на месте, на ней только голограмма оплавилась и всё...
Komrad, подуйте снизу, нагрейте градусов до 100 и пинцетиком снимите голограмму в целости и сохранности. Всю фурнитуру рядом лучше защитить фольгой или ещё лучше негорючим материалом с никудышней теплопроводностью, чтобы с непривычки феном чоньть не поплавить... Ну а дальше всё вроде бы не сложно - флюс на выводы (по желанию), нижний прогрев до 150, догреть сверху и снять... Ну а по индикаторам станции сказать не смогу - они все по-разному настроены и врут как умеют... Потренируйтесь на чебурашках, шоб дров не ломать... Воздухом сильно не прите, посдувает плангтон - будет больше работы... Посмотрите на плату, зацените как тепло будет распространяться и снизу как раз и уменьшите разницу температур для плавления верхом уже... "накачайте" равномерно теплом плату, а потом сверху останется недалеко подняться в зону плавления и снять микру... (фотку платы я не смотрел, если рядом есть кандёры, то лучше снять, по-первОму можете провозиться долго и они не стерпят)
...ложки нет
У меня только при 350С градусах начинает хоть как то плавиться припой на микросхемах (тренировался на i815, кроватку сломал -пластмасса отделилась от ног, перейдя на 8-ми ножную микру расколол её на пополам) -чувствую, "РЕМОНТИРОВАТЬ" это моё призвание!!!![](/images/koloboks/hmr.gif)
Думаю что аккуратно пинцетом подковырнуть микру не получится, может как то по другому её можно поднять (что бы не сломать)?
Komrad, вот уж ковырять не вздумайте. То, шо пишет Вам любимый ветродуй на индикаторе, запрограммировал добрый дядюшка Ляо, может той термопаре и чудится 350, но вот до микры долетает несколько иная температурка. Вам нужно привыкнуть/адаптироваться к своей станции, поэтому запаситесь терпением, тетрадкой и трупиками всевозможных железок. Разберите на 2 кучи - свинец и безсвинцовка, и на каждой куче ставьте эксперименты, при каких индикациях какой нагрев. Так же можно термопару от тестера обжать фольгой и смотреть на каком расстоянии от сопла какая реальная температура и писать таблицу. Кроватки нужно паять с хорошим подогревом снизу, пока сверху будете прогревать плату кровать вся расползётся уж )) В общем отрабатывайте технологию, набивайте руку и не трогайте пока материнку.
...ложки нет
А можно ли прошить микросхему БИОСа на другой плате, например с Socket-754 или ещё какой нибудь?
Просто уже кое как сдул БИОС с нерабочей платы, а к рабочей страшно прикасаться этим феном.. а имеется ещё AsRock K8NF4G-SATA2 пока не работает, но там на МВ для БИОСа кроватка есть..
P.S. Не забывайте о том, что интерфейс флешки в вашем случае - параллельный, если я не ошибаюсь.
