Ресет на PCI есть, ничего не греется, напряжения все в норме (по мультиметру, т.к осцыла нет), проц теплый, клок есть
Поменял мульт на аналогичный, прошил БИОС, результат «0», точнее два нуля )))
Проверял конденсаторы, и заметил, что сопротивление по питанию проца 33 ома. Выпаял все конденсаторы (с этой цепи), мосфиты, а сопротивление осталось (проца в сокете ясное дело что нет). Так и должно быть? (нет рабочей мамки сокет А чтоб проверить)
Нормальное сопротивление СМ.
А как проверили что есть 00?
Выслушаю идеи куда рыть дальше
