Прошу помощи в ремонте у уважаемой аудитории.
Принесли мне компьютер на МВ K7 Triton GA-7vt600 - не работает.
Включаю комп, кулера в БП и на CPU крутиться и всё... - тёмная ночь в эфире (на экране). Отключил всё что можно, осталось только на материнке: - CPU+cooler, - Ram 512mB и Video Radeon 9600 - результат тот же... всё крутиться но ничего не запускается.
Чуть не забыл, конфиг потерпевшего: - БП 300W / Athlon 2.5Ghz / Ram 512mB / DVD-Rw / HDD 80gb / Video Radeon 9600pro/128mB - как говориться ничего лишнего.
Первое что пришло вголову -осмотреть МВ на наличие мех. повреждений - не обнаружил. Память и Видеокарту взял с другого компа -результат тот же. Но тут мне удалось купить такую же плату в рабочем состоянии, но интерес к неисправной ещё не остыл хочется разобраться с ней.
Там же приобрел PCI post card (какой то нонейм), вставил post card в не рабочую МВ и ничего непойму- код показывает "OC" (по инструкции) Initialize cache to initial POST values. -чего это такое?
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Думал что по скольку имею полный аналог МВ то легче будет найти неисправность, начал тестером проверять на пробой мосфеты и полевики - ничего сомнительного не обнаружил, пригляделся к конденсаторам, вроде бы вздутых нет.
Подскажите пожалуйста с чего нужно начать искать неисправность в такой плате?
Может где-то нужно замерять питание на "контрольных точках" или прозвонить какие то диоды или транзисторы?
П.С. Хотел узнать, можно ли пользоваться PCI POST CARD - на голой МВ (Без Video card , CPU и ОЗУ)?
Перенес в Песочницу.
maco : "P.S. Не забывайте о том, что интерфейс флешки в вашем случае - параллельный, если я не ошибаюсь."
Да , не ошибаетесь. Соответственно AsRock K8NF4G-SATA2 - не подойдет.
Так и не разобрался пока, отложил в сторону...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
- А на рабочей плате был восстановлен комп.
Та же тарблема, с такой же мамкой и такими самыми симптомами.
Все манипуляции делал как топикстартер. Только еще выпаял биос, впаял панельку и перепрошил.
Ну и последним делом выпаял Attansic ATTP1 и кинул перемычку. Хотя это ничего не дало.
Стартует с кнопки, все крутиться, греется в пределах разумного на мониторе ноль. Пробовал AGP и PCI видяхи.
И еще при старте динамик издает два щелчка.
Или версия прошивки не подошла (скачал с поддержкой Sempron CPU), или... Не знаю что может быть.
Завтра скачаю самую первую и еще раз прошью и погляжу что выйдет.
Может кто имеет догадки что за проблема с ней.
POST CARD и осцила пока не имею.
ню-ню, может, еще и пентиумов?
Stoun_Hearth, а где Вы нашли такую прошивку? Материнка предназначена для работы только процессоров AMD.
Сильно извиняюсь, ошибся
Сейчас исправлю сообщение, под утро тормозить начал.
Скачал AMD Sempron CPU support.
Ножки панельки точно все припаялись? - проверьте иголочкой. На эту мать схема в общем есть в сети, если что
Припаялись все, проверял и иголкой и под лупой смотрел. Схему имею, но не помогло.
И что, согласно схеме везде питания есть нужные?
Посмотрите дроссельки мелкие, где-то возле северника, бывало пару раз, что деградировали. Если есть осцилл, поглядите, есть ли шевеление на ногах флешки после нажимания сброса?
И, кстати, что у вас на А15 PCI, (в работе и при наживании сброса) вроде не говорили
Напруги вроде все в норме.
Осцилла нету.
А15 PCI
в работе 3.31v
при сбросе 0.02v
