Плата GA7VTXE от Gigabyte. Умерла вместе с видео GF4MX. (По рассказам было что то "не то" включено в биосе - скорее всего AGP 2x Стартует нормально с PCI видео. На AGP присутствуют напряжения +12, +5, +3.3V. С одной планкой памяти стартует только в случае, если она в 3-м слоте. С 2,3 - стартует и видит весь обем. Есть подозрение, что из СМ нужно делать брелок... Если есть интересные мысли по поводу - будем пробовать. PS перепрошивка биоса ничего не дала.
При вставленной видюхе, там должно быть +3,5 с лишним.
Нет видюхи в AGP, Gate(q36) = 11v.
На TYPEDET# если карточка 4Х - земля через 0-й резистор на видюхе. В любом случае без видео Gate(q36) = 11v С ЛЮБЫМ видео 5.4 на Gate(q36)и 3.05 Vddq - без видео 3.4
TYPEDET# = 0в, если видео стоит.
А с питанием памяти все впорядке, LM324 и теми мосфетами вроде управляет.
Схему не пробовали отрисовать?
Схему отрисовать пробовал, но хотелось бы посмотреть на что то типа download.intel.com/design/chipsets/designex/29823301.pdf
Может кто встречал подобную доку на 266-й?
(Просто хочу понять как формируется опорное напряжение со стороны северника)
