GA-8I915PL-G
Привет, начну с того что я не профи, просто желаю подучиться в ремонте (из инструментов паяльники и мультиметр)...
Имеется:
Плата GA-8I915PL-G rev.2.0
Из видимых повреждений маленько погнутые пружинные контакты на сокете (правил иголкой, ничего не отломал, смотрятся как и остальные)
Симптомы:
При старте, БП уходит в защиту (после этого БП начинает реагировать хоть на что нибудь, только после перетыкания провода питания!), при откинутом питании проца стартует, при отсутствии проца (питание подключено) стартует
При подключеном БП греется (но так что палец можно держать сколь угодно долго) микросхема около PCI портов с маркировкой
(88E8001-LKJ
AGQRHA.2
0515 A4P)
После старта слегка грется южник ICH6 (палец тоже можно легко держать долго, около 20-30 сек., т.е. не обжигает!), измерил напряжение на мосфетах около него (в картинках всё), напряжение на памяти не мерил ещё, сопротивление линий USB при отключенном от сети БП (D+, D- - 420 кОм, +5В - там непонятная ситуация опишу ниже).
Напряжения PG,PS-4.93 (врать не буду, но кажется что оно такое до и после старта), RS-3.37 (то же, до и после), мерял А15-3.40
Что с процом, что без онного сопротивление по линии +12В на доп. питании растет как будто заряжаются ёмкости.
Что делал:
Искал пробитый мосфет или кондер, в районе проца выпаял и проверил все мосфеты (12 штук K3918 KS57, даташит искал нашел только 2SK3918 & 2SK3918-ZK, не знаю то ли) и кондеры, пробоев нет. Так же выпаял и проверил три из пяти мосфетов в районе южника, результат тот же.
Вопросы:
1) Что измерять ещё, чтобы диагноз платы был поточнее?
2) Интересна ситуация с сопротивлением +5В на шине USB, там сопротивление растет! как будто меряешь кондер омметром! Так должно быть?
3) 2SK3918-ZK с корпусом дпак, это и есть мои мосфеты K3918 KS57?
4) Исправность ISL6566 проверяется заменой, это я понял, есть ещё мысли по поводу виновника такого поведения платы?
DSC08377.JPG107.03 КБ
DSC08378.JPG93.89 КБ
Спасибо огромное! Вроде начинаю понимать...
Про сопротивление, со вставленным процом не мерил (пока нет камня, после праздников), а без него как будто заряжаются ёмкости - сопротивление растет. Диоды так же буду искать после праздников.
Теперь про диоды, искал три одинаковых элемента одной ногой на земле, нашел, в размере меньше 1мм, обозначаются DC##, то ли я нашел?
Да, это самое, только размером меньше не 1 мм, а 1 см.
Итого имеем:
кз по доп. 12в нет, транзисторы проверенные, шим заменен, процессор исправен, а БП все равно уходит в защиту? Кстати, высказывание
действительно и при принудительном запуске БП?
1. Блок питания под сомнение не ставите?
2. Сопротивление по VCORE со вставленным процессором какое?
3. В процессе замены транзисторов и ШИМа ничего не повредилось? затворы всех транзисторов на ШИМ звонятся?
Вообще, у меня название этой платы больше асоциируется с отвалом цокета, нежели заморочками с питанием процессора.
Значит диодов я не нашел, это вообще smd элемент или нет? в БП я видел диоды Шоттки могучие, как мосфеты в D2PAK
Принудительно не пробовал :( , ШИМ не менял
Далее по пунктам:
1) Рабочий однозначно, с него заводится ПК с материнкой от интела, на 915-м
2) Измерю после выходных (плата на работе), если я правильно понял это сопротивление между землей и одним из выводов дросселя?
3) После перепайки мосфетов поведение платы не изменилось ни на копейку (в процессе единственное что повредил это задел пластмассу на LPT), прозвоню затворы после выходных (надо будет ещё щупы заточить, чтоб попадать в ноги ШИМа).
Грустно выходит... Проверить? Поприжимать по углам?
Сегодня ещё почитал статейки, подумалось, а есть ли шанс что запустится на двух фазах? Как проверить? По очереди выпаивать/запаивать дроссели?
en.sem писал(-а):
На этой плате нет диодов в силовой части преобразователя питания процессора.
Прозвонил затворы на ШИМ, ситуацию маленько не понял, описываю:
UGATE (1,2,3) - каждый вывод звонится на затворы ДВУХ пар транзисторов, с сопротивлением в 16кОм, и на затворы третьей пары накоротко!
LGATE (1,2,3) - ситуация аналогична, т.е. каджый вывод звонится на затворы двух пар транзисторов, 20кОм, и на затворы третьей пары накоротко.
Я чет запутался, так ведь и должно быть?
Спасибо maco, поправил, впердь буду внимательней
Если указывать то, что UGATE/LGATE "звонится" на затвор транзистора (а не на пару транзисторов), то будет легче.
en.sem писал(-а):
буду внимательней
Относительно внимательности: у одного транзистора - один затвор. Если у вас один и тот же вывод драйвера "звонится" на затворы транзисторов в верхнем и нижнем плече, то это проблема:).
Мне казалось что igils правильно пояснил мне всё: 3 канала, по 4 транзюка, два в верхнем и столько же в нижнем плечах... сигналы с ШИМа по-любому при этом должны идти на затворы ПАРЫ транзисторов. Или я не прав?
en.sem писал(-а):
Или я не прав?
Правы:). Но для понятности изложения желательно указывать, что указанная пара относится к одному плечу одной фазы.
