Привет, начну с того что я не профи, просто желаю подучиться в ремонте (из инструментов паяльники и мультиметр)...
Имеется:
Плата GA-8I915PL-G rev.2.0
Из видимых повреждений маленько погнутые пружинные контакты на сокете (правил иголкой, ничего не отломал, смотрятся как и остальные)
Симптомы:
При старте, БП уходит в защиту (после этого БП начинает реагировать хоть на что нибудь, только после перетыкания провода питания!), при откинутом питании проца стартует, при отсутствии проца (питание подключено) стартует
Что делал:
Искал пробитый мосфет или кондер, в районе проца выпаял и проверил все мосфеты (12 штук K3918 KS57, даташит искал нашел только 2SK3918 & 2SK3918-ZK, не знаю то ли) и кондеры, пробоев нет. Так же выпаял и проверил три из пяти мосфетов в районе южника, результат тот же.
Вопросы:
1) Что измерять ещё, чтобы диагноз платы был поточнее?
2) Интересна ситуация с сопротивлением +5В на шине USB, там сопротивление растет! как будто меряешь кондер омметром! Так должно быть?
3) 2SK3918-ZK с корпусом дпак, это и есть мои мосфеты K3918 KS57?
4) Исправность ISL6566 проверяется заменой, это я понял, есть ещё мысли по поводу виновника такого поведения платы?
Вложение | Размер |
DSC08377.JPG | 107.03 КБ |
DSC08378.JPG | 93.89 КБ |
БП точно уходит в защиту, на повторное замыкание контактов PW_SW не реагирует?
Заряжаете емкости своим мультиметром. Сами и ответили на свой вопрос.
Точно, БП начинает реагировать хоть на что нибудь только после перетыкания провода питания!
Так и должно быть?
З.Ы. Добавил в описание проблемы...
Тогда все без чудес - проверяйте сопротивление на "косичке 12в", транзисторы в питании процессора, (что Вы их проверяли, читал. Проверьте еще раз), на крайний случай - ISL6566.
1) И какое сопротивление там должно быть?
2) Мосфеты проверял ВСЕ! двумя омметрами разными, транзисторы исправно открываются\закрываются (было бы что-то не так сюда бы не писал, сначала нашел бы аналог и заменил).
3) ISL6566, и как его проверить?
ISL6566 я обычно проверяю заменой
- так проще и быстрее, особенно в случаях, подобных вашему.
Но... вы бы для начала другой процессор из поддерживаемых попробовали бы.... ведь наверняка перегретый Presscott.
Проверено на двух 100% рабочих процах, нашел на плате м\с ISL6566CRZ и даташит на неё, вопрос как прозвонить? и чем заменить в случае выхода из строя, есть ли аналоги?
Так вроде не редкая микросхема, встречается на многих материнских платах - chipfind.ru/search/?part=isl6566
Как проверить? Косвенно Вы уже проверили - мосфеты живые, а блок питания затыкается. Проще всего заменой. Иначе - вооружаетесь осциллографом, даташитом, выпаиваете транзисторы в верхнем плече и пытаетесь эмулировать процессор, не забывая об обратной связи. Потом смотрите сигналы на затворах полевиков. На мой взгляд - шибко муторно. Можете попроще - тестером отзвонить и сравнить выхода в каждом канале.
не поверю что транзисторы целые, а блок питания уходит в защиту.
Обычно мрет верхнее плечо и например шим.А вообще чаще всего транзисторы горят.Легче всего конечно проверить просто заменой.Когда доноров море.
Целые, были по крайней мере когда проверял, перед запаиванием на места, только паял двумя паяльниками (по другому никак, станции у меня нет и не предвидется
Пока не представляю что такое верхнее плечо (обещаю подучиться)
Читал я тут в решебнике про то, как платы оживают после замены мосфетов, но мне видать не повезло... И кондеи пробивает, сталкивался парочку раз...
В том то и дело, что не море... Так давно бы нашел станцию и заменил, пока что проверяю прайсы магазинов.
Даташит я надеюсь, хоть одним глазом смотрели? - intersil.com/data/fn/fn9178.pdf
Там есть референсные (типовые, рекомендованные производителем) схемы включения.
По основному питанию процессора (VCORE) у Вас 3 канала, в каждом по 4 транзистора. Соединены парами.
На сток одной пары приходит 12 вольт, на затворы сигнал UGATE с шима - это верхнее плечо.
Исток второй пары соединен с землей, на затворы сигнал LGATE - это нижнее плечо.
Исток верхней пары соединен со стоком нижней и с дросселем, со второго конца которого снимается VCORE.
Огласите сопротивление на доп. разъеме между 12в и землей, со снятой косичкой, с установленным и снятым процессором.
В каждом канале может находится по диоду Шоттки, анодом сидящим на земле, проверьте.
