Приветствую всех форумчан. Вчера без каких либо причин перестала включаться GA-8I945GZME-RH. После передергивания проца и памяти появились признаки жизни. Без вставленного 4-х пинового питания мать на кнопку реагирует, обороты кулера нормальные, СМ и ЮМ холодные. Вставляю питание проца(4 пин), обороты кулера еле-еле и греется ЮМ. Мамка стартует, на монитор выводит данные BIOS, проц, память. Доходит только до определения HDD. На этом все, на клаву не реагирует. Проц, память подставлял, эффект тот же. Есть китайская POST карта PC Analyser. зависает на коде 26. Как замеряю напряжения выложу. Может уже есть какие соображения?
Ну так снимите.
Да снял уже, толку ноль.
У меня был случай, с битой планкой памяти на "чек сумм ерор биос" ругался, и дальше не шло. И есче, некоторые мамы со встроенным видео с пост картой по чему то не хотят стартовать , это из практического опыта(пост карта не китай. )
Память менялась с рабочего компа.
А на отвал мостов, сокета плата диагностировалась? Дежурные 3.3в?
Биос шить не пробовали.
Дежурка в норме, сокет на ножках, биос прошить не пробовал. На клаву не реагирует, как её шить то?
Клава надеюсь не юсб. А шить на программаторе. ...
Клава не USB, то что шить программатором, это понятно, адаптер нужен.
Можно подпаять проводки прямо к микросхеме. Адаптер это роскош.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
