Не запускается , не крутит кулера, ЮГ тепленький в дежурке, на кнопках напруги в норме. Каляться элементы Q201 Q202 (находяться вверху, между процом и памятью ближе к ней). Заменил , так же каляться. Вообще, что это за питатели или что.
Не стал плодить новые темы.
Попалась материнка (8ig1000) которая при запуске пищит динамиком (довольно часто, почти треск) не переставая, сильно греющихся элементов нет, вздутых тоже. post-карты нет, поэтому прошу дайте совет с какой стороны начать поиск неисправности.
Доброго времени суток!
столкнулся с аналогичной проблемой как у автора темы!
два полевика были обожжены, заменил на аналоги, мать стартует, но полевики греются очень сильно
на обратной стороне мамки видны следы от высокой температуры, т.е. они и до этого грелись очень сильно...
помогите найти причину такого зверского нагрева, можно это как-то исправить, или просто придумать радиатор на полевик?
гигабайты так на память ругаются, вот там и копай.
"Ёлки-палки, военный! Тебя в спешке делали! Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса!" (с) "ДМБ"
спасибо за инфу!
заменил полевики и ISL6520 и всё как часики!
