Мною была приборетена плата-труп обозначенная в залоговке.
Из отсутствующих элементов это два конденсатора стоящие возле сокета(если честно не могу разобраться с обозначениями - тут как-то странно подписаны позиционные номера), отсутствует уверенность в том что находящиеся там правильного номинала, подскажите какие номиналы у конденсаторов стоящих возле сокета.
Есть плата с питальником проца собранном на точно таком же ШИМе и там все кондера на месте могу ли я просто посмотреть общую ёмкость там и сделать её аналогичной на этой плате???(хотя там 7 кондеров по 1500мкФ, а у меня всего 5 дырок из них одна изначально не распаяная, а те два кондера которые есть по 820мкФ - какая-то странная штука...)
Больше ничего на плате не трогали.
ЮМ по линии USB не коротит, в дежурке не греется, после включения тоже - значит вроде как живой.
У платы наблюдается автостарт - почитав на форуме темы по ремонту данной материнки понял что автостарт для данной маман - это норма.
Все напряжения в норме - память, питание ЮМ, СМ есть и в норме. СМ сильно греется, но для него насколько я успел убедиться это тоже норма.
Плата не риагирует на кнопку PWR_ON, хотя напряжение на ней присутствует - у меня 3.5V(вроде норма???)
На контакте А15 постоянный уровень в 0.01V - т.е. ресет залип.
Пробовал заменить часовой кварц - не помогло, хотя со 100% гарантией не могу сказать что установленный мною кварц исправен.
На плате установлен мульт LPC47M997-NR фирмы SMSC(на оф сайте компании обрезка из 5 страниц где указано что он типа делает и ничего не сказано о распиновке мульта) и есть подозрение что он труп, но такого же у меня нет.
Заглянув на сайт GiGabyte я почитал в спецификации, что должен быть мульт IT8712F, посему есть безумная идея попытаться перекинуть на тот мульт который указан
Что вы обо всём этом думаете???
А то
Подкинул память, ругнулась на отсутствие видео, дал видео пискнула что всё тип-топ(правда к монику не подрубал, пока на этом останолюсь), взял защёлкнул СО - порядок(я думал может отвал севера, ну СО прогибает текстолит и не контачит), взял другой проц, защёлкнул СО завёл - ругается на память, дал память - ругается на видео, дал видео опять пискнула что норма
Оставлю пока всё в таком виде до завтрашнего вечера, там буду уже полный конфиг собирать.
Ещё вопрос попутно для этих северов температура высокая это норма????(по ощущениям пальца градусов 70)
Мне тут одна теория пришла в голову, правда не читал чтобы такое было возможно.
Плату я купил как труп, а она поднялась, да ещё и без проблем - ничего кроме отсутствовавших кондеров я в неё не впаял, скажите а чисо гипотетически мог ли ожить север после того как я пока поснимал напруги а он нагрелся и как бы прогрелся????
Я понимаю мысль в принципе несколько нестандартная и как-то просто развейте мои сомнения, а то я платку хочу себе оставить уж очень приглянулась
О это хорошо.
Вот надо бы отписаться о том что тут понагонял в тестах.
У меня какое-то дежавю или бред сумасшедшего - наруга на процы с ядром Presscott опять завышена, хотя беру маман от ECS и там нормальная напруга, правда завышение на данной маман меньше чем в этой теме , но оно есть я уже не знаю что с этим делать, хотя сегодняшний процесс установки винды прошёл успешно - может кто-нить просветит по этой проблеме
Правда обнаружил неприятный сюрприз - один из USB портов разбит - кто-то каким-то чудом выломал оттуда пластмаску - слава богу что ничего не замкнуло...что-то я не очень внимательно оглядел порты изначально.
В остальном такое ощущение что маман не пользовались почти - все разъёмы как новенькие выглядят.
Прошил БИОС встроенной утилитой - весь процесс прошёл замечательно - следовательно можно сделать вывод что маман исправна![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Гигабайт часто задирает питания ..- для запаса..
Т.е. в принципе можно оставить в таком виде и не делать мозги как на той плате так и на этой????
Кстати в виндоусе информация о системе показала небольшой разгон проц-то на 2.4Ghz, а с учётом завышки показала винда 2.41Ghz или это просто винда чуток общиталась???
Впринципе маман можно считать полностью рабочей если удачно прошился БИОС и удачно стала ОС???(чувствую ещё раз переставлять ОС придётся, но теперь уже на родном винте)
Я думаю не стоит экспериментировать, пусть работает как работает. Единственное что имейте в виду (может вы и сами это знаете) эта мамка из печально известной линейки лишённой внешней защиты USB-портов от статики. По статистике сгорали от этого ЮМ выпуска 2003-2004 г.г. (серии F3... ,F4...). У самого такая мамка щас работает с перепаянным южником (F5...). На всякий случай штатными портами не пользуюсь. Поставил PCI-USB-контроллер.
P.S. Правда у меня рев. 3.1, может в вашей этот недостаток был уже устранён.
Я вчера юзал эти порты и нормально...
Контроллер ставить не хочу, потому что неудобно, может можно защиту придумать???
