Мною была приборетена плата-труп обозначенная в залоговке.
Из отсутствующих элементов это два конденсатора стоящие возле сокета(если честно не могу разобраться с обозначениями - тут как-то странно подписаны позиционные номера), отсутствует уверенность в том что находящиеся там правильного номинала, подскажите какие номиналы у конденсаторов стоящих возле сокета.
Есть плата с питальником проца собранном на точно таком же ШИМе и там все кондера на месте могу ли я просто посмотреть общую ёмкость там и сделать её аналогичной на этой плате???(хотя там 7 кондеров по 1500мкФ, а у меня всего 5 дырок из них одна изначально не распаяная, а те два кондера которые есть по 820мкФ - какая-то странная штука...)
Больше ничего на плате не трогали.
ЮМ по линии USB не коротит, в дежурке не греется, после включения тоже - значит вроде как живой.
У платы наблюдается автостарт - почитав на форуме темы по ремонту данной материнки понял что автостарт для данной маман - это норма.
Все напряжения в норме - память, питание ЮМ, СМ есть и в норме. СМ сильно греется, но для него насколько я успел убедиться это тоже норма.
Плата не риагирует на кнопку PWR_ON, хотя напряжение на ней присутствует - у меня 3.5V(вроде норма???)
На контакте А15 постоянный уровень в 0.01V - т.е. ресет залип.
Пробовал заменить часовой кварц - не помогло, хотя со 100% гарантией не могу сказать что установленный мною кварц исправен.
На плате установлен мульт LPC47M997-NR фирмы SMSC(на оф сайте компании обрезка из 5 страниц где указано что он типа делает и ничего не сказано о распиновке мульта) и есть подозрение что он труп, но такого же у меня нет.
Заглянув на сайт GiGabyte я почитал в спецификации, что должен быть мульт IT8712F, посему есть безумная идея попытаться перекинуть на тот мульт который указан
Что вы обо всём этом думаете???
Короче с USB решил не заморачиватся и поставить просто USB-контроллер пусть ЮМ живёт как можно дольше, а родные порты залеплю чем-нить чтобы никто туда не лез.
Учитываю стоимость USB-контроллера, то трудозатраты на мой взгляд будут неоправданы, да и к тому же место под контроллеры теперь хватает как никак полноразмерный ATX-форм фактор.
Можно подключить к матери планку с защищёнными USB-портами, если таковая имеется.
Это как можно распознать???
Ту что я видел щас по прайсу стоит всего 177р, может увижу где чуть дешевле, там возьму, а как распознать то что планка с защищёными USB???
P.S. у меня такой нету, придётся покупать
К ней добавлена печатная платка с разводкой с защитными фильтрами.
А куда добавлена, те что я видел я особо не рассматривал, но понять по внешнему виду возможно
Там обычно узенькая платка 3-4 см шириной. Крепится вдоль планки. Впрочем сейчас может быть таких и не делают.
Ок, попрошу дать её в руках пощупать поидее должен же буду увидеть разницу
Те планки которые сейчас идут в коробочном комплекте с материнками точно не имеют подобных причандалов. Это наверное нужно поискать в стареньких компах.
Не я не про коробочный комплект идущий с маман(это я видел пару раз такая ерунда...), а про полноценный контроллер - только вот кроме VIA я кажись ничего не видел, хотя вроде ещё от STLab были....
Раскопал-таки в нете инфу про такие планки.
ASUS USB/MIR назывались.
Вот только версия USB1, но может есть и с USB2
