Рискуя нарваться на "песочницу", все-таки попытаюсь задать свой первый вопрос по ремонту МВ на форуме...
Преамбула:
опыта ремонта МВ (ну, кроме банальной замены "беременных" электролитов) и хорошей теоретической базы пока (надеюсь) не имею... я вообще гуманитарий по роду работы
... но есть желание изучать и учиться. Из инструментария пока только пара паяльников, мультиметр, интернет и голова. В активе 4 матери, оживленные за последнюю неделю из "мусора на запчасти", благодаря чтению этого ресурса.
Ситуация:
знакомый отдал "на запчасти" сабжевую мать, которой года 3 назад поставили диагноз "издох ЮМ". Визуально есть следы попытки прогрева ЮМа, смены 2-х электролитов в цепи питания ЦПУ (3300х6,3), возможной замены мосфетов питания ЮМа, потемнение текстолита в р-не мосфетов питания ЦПУ и ЮМа. В целях эксперимента решил проверить правильность диагноза.
Результат - КЗ по линиям данных USB нету, как с землей, так и друг с другом, дежурное 3,3В=3,28В, дежурное 5В=4,98В... считаю, что не просажено. На ЮМе присутствуют все три 1,5В=1,5-1,51В с внутренних дежурных источников... не проседают. ЮМ в дежурном режиме греется незначительно (субъективно температура не более 35-40С). POWER_ON=4,92В, RESET=3,28В. DDR - 2.62В, терминация - 1,28В. Мать запускается с POWER_ON и вырубается при 4-секундном удержании POWER_ON. Не стартует. Черезмерного нагрева элементов (ЮМ, СМ, мультик, мосфеты) не выявлено.
Выявил некорректное питание на ЮМ - около 0,6В. Питание ЮМа обеспечивают 2x15N03H (вопрос - заметил следы пайки на них...
что изначально там стояло?) - Q117,Q198 (3,3в -> 1,5В) в параллели по истокам (должно быть 1,5В, было 0,6) и стокам (3,3В). Выпял. Q198 - в обрыве, Q117 в открытом состоянии показывает сопротивление ~18Ом... не уверен, насколько это допустимо... Для верности заменил оба на STD17NF03L (по характеристикам, вроде подходят).
Результат - появилось питание 1,5В на ЮМ. С процом, но без памяти мать выдает странный звуковой сигнал - серию писков ("трель", пожалуй... бипами это назвать язык не поворачивается) с частотой порядка 10-15Гц на слух... (никогда такого не слышал раньше...
это нормально?). Вставил память - корректно отпикивает отсутствие видео. Вставил PCI видяшку, мать корректро стартанула... заходит в BIOS setup... но..
Проблемы:
1. Сильно греется Q117 по питанию ЮМа... на затворе 4,16В. Его "пара" - Q198 холодный... на затворе 0,03В %). Между затворами "обрыв". (
где посмотреть типовую схему параллельного включения n-канальных полевиков? опять-же... не уверен, что 15N03 были "родными"... что там стоит в оригинале?)
2. Занижено питание ЦПУ (Селерон 2,4ГГц SL7JV) - должно быть 1,4В (проверено на заведомо рабочей матери), реально имеем на дросселях 1,21-1,23В. Мосфеты цепи питания ЦПУ 96NQ03LT (Q131,133,135), 66NQ03LT (Q130,132,134) - ощутимо не греются (субъективно Q130, 131 немного теплее остальных), дроссели теплые, но не критично -50-60С. Напряжения на мосфетах (З-И-С):
Q130=2.62-1.21-11.54
Q131=9.28-0.00-1.21
Q132=2.62-1.20-11.47
Q133=9.55-0.00-1.23
Q134=2.68-1.28-11.53
Q135=9.54-0.00-1.23
Буду благодарен за любые ответы/советы/ссылки. Спасибо.
Для целей ремонта материнок ёмкость измерять практически бесполезно. Смотри мою врезку в конце статьи wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0...
Отчитаюсь о проделанном:
... напруги стали (З-И-С) 3,76 - 1,52 - 3,31![](/images/koloboks/blush.gif)
На всякий случай заменил мосфеты на FDB6035AL.
Нашел обрыв дорожки между затворами (предполагаю, ее повредили когда впервые меняли мосфеты)
Теперь греются оба, но несущественно
Пока еще в хорошей нагрузке не гонял, если будут глюки, отпишусь.
ЗЫ: Напряжение питания ЦПУ, померянное на дросселях со стороны электролитов, действительно - правильные 1,42В
Всем спасибо.
Господа, для ESR-метров есть профильная ветка- имейте совесть !![](/images/koloboks/offtopic.gif)
