GA-8IPE1000MK
Доброго времени суток!
Суть вопроса такова:
Есть материнка GA-8IPE1000MK, при включении которой посткарта высвечивает RESET, и сильно греется ЮМ (южный мост), внешних повреждений не имеется.
Вопрос таков: в результате чего происходит нагрев моста, и и почему она находится в режиме постоянной перезагрузки. Как это можно устранить и в какой последовательности???
Заранее благодарю!
Нда, поиском даже не пробовали пользоваться lol.
Advanced Power, Infineon/ON Semiconductor.
Аватар пользователя megovolt
Перепаял оба APM 3055L на 15N03H материнка стартует но останавливается на POST коде C1h Memory presence test. Пробовал менять модули памяти, но ничего не меняется. Оперативную память проверял/работает ( с рабочей машины). Подскажите пожалуйста где именно надо смотреть, и и как это устранить? Заранее благодарю!
Аватар пользователя DarkProg
Вам надо проверить основные напржения на слотах памяти, схему можете найти в разделе с материалами по обучению ремонта мат.плат.
Спасибо, а какое напряжение должно присутствовать?
Аватар пользователя SERGgg
оно на слотах памяти сверху посерёдочке написано, на терминаторах ровно половина от указанного.
словоблудие отвечающего приводит к рукоблудию вопрошающего (имхо)
даю ссылку DDR
Проверил питание на всех слотах памяти, напряжение на всех выводах в норме! Что еще можно посмотреть?
Аватар пользователя Max
Биос прошили?
Bios не прошивал. Програматора нету. По схеме что еще может влиять на запуск?
Зачем вам схемы, если проблема может быть в прошивке, хот свапом тоже никак не прошить?
