Доброго времени суток!
Суть вопроса такова:
Есть материнка GA-8IPE1000MK, при включении которой посткарта высвечивает RESET, и сильно греется ЮМ (южный мост), внешних повреждений не имеется.
Вопрос таков: в результате чего происходит нагрев моста, и и почему она находится в режиме постоянной перезагрузки. Как это можно устранить и в какой последовательности???
Заранее благодарю!
Хот свапом немогу т.к. у меня материнка в одном экземпляре. Живую микруху взять неукого.
дорожки между севером и памятью проверьте на обрыв-царапины, общение с спдешкой на планке вообще есть? Мост (север) на отвал проверяли?
словоблудие отвечающего приводит к рукоблудию вопрошающего (имхо)
ISL6520 меняли? я ставлю RT9202 и о чудо мост перестает греться....уже штук 10 починил плат
а еще севера менял штуки 3
Подобная ситуация с такой же материнкой. Стоят APM3055L под разъемом AGP и меряются примерно 11,8-2,8-0,3. Понятно, что нужно их заменить. И вот на счет замены вопросик. Есть неизвестные N-канальные полевики. Не могу определить производителя (не AP, нет их лейбла) и поэтому не могу найти даташит. Промаркированы:
40N03
H (надпись TAIWAN в круге) 4
03 09
На замену подойдут?
Подойдут
. Документация находится достаточно легко - если даже не именно на этот, то на аналогичные транзисторы, выпускаемые дргими производителями.
Спасибо.
